查看: 5879|回复: 1
[原创] LPC54102 开发平台搭建
发表于 2016-1-7 11:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LPC54102板子如下图, 此Xpresso非彼xPresso。虽然54100用料货真价实,不过都要自己搞明白才行,这个板子需要外接调试器才行。
把库存的几个调试器都拿出来试,最后发现用JLink在装好驱动后可以连接设备,并且启动Jlink-Mem显示可以读取芯片内存数据。
这个板子提供了一个20线的JTAG接口,不过实际上只用了其中4根线,VDD,GND,SWCLK,SWI/O。如果没这排线,用4根杜邦线对着连上就行。
2、开发此版可选的软件工具有LPCxPresso, MDK, IAR。
      经测试如果是原装板,优先选用LPCxPresso,因为功能很全,兼容性好,全系列的芯片都可以自动识别和匹配,同时LPCOpen提供丰富的范例,可以直接调试通过,非常便于学习,而且后续开发可以利用模板,节省很多时间。其中与众不同的是DuoCore的双芯范例,非常值得研究,最简单的Blink例程有三种不同的实现范例,其中包括DuoCore的。
      其次MDK,有SoftPack可以下载,从官网上核对可以找到能够识别的芯片中包括5410xJ512,就是编译时不时跳出说不能够识别出本芯片,忽略就好。
      IAR也不错,在Option选项中配置好就可以啦。
3、需要注意的一点是调试时JLink 的Debugger/Settings不要选择JTAG,而需要选择SW。选择JTAG应该是识别不出芯片,应该是本芯片只提供SWO的调试接口,对JTAG 是scan功能。
4、不过可惜我的Jlink有些老迈,firmware升级后还是不能很好和MDK合作,访问芯片的内存时都会无缘无故地失败并退出MDK。唯一的功劳就是把这板子原来的程序给刷掉了,现在加电后不再出现原来的范例程序了,LCD就给一张白白的面孔了。如果再不能用MDK理调好,我看只有用刷flash一招了。NXP同时提供了一个MagicFlash程序,就是专刷HEX文件的。
5、提到本芯片的传感器随时在线功能,是需要和middleWare的库配合的,需要很好的采集传感器信号并能由传感器唤醒,这是低功耗物联网的理想状况。希望能有时间进展到这一步。
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-458770-1-1.html
    前天 22:12
  • 签到天数: 2037 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2019-5-28 11:44:27 | 显示全部楼层
    支持一下~~~ 01.png 02.png 03.png 04.png 05.png 06.png 07.png 08.png 09.png 10.png
    GMT+8, 2026-4-15 17:50 , Processed in 0.098009 second(s), 25 queries , Redis On.
