查看: 2683|回复: 7
[求助] KL02串口发送数据,上位机显示乱码
发表于 2016-1-7 16:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是MDK5.13,例程是论坛里UART  :https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-602312-1-1.html
程序跑起来LED是正常的,串口发送数据是乱码,请问各位大神怎么解决?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2016-1-7 17:00:13 | 显示全部楼层
    波特率不对
    发表于 2016-1-7 17:01:05 | 显示全部楼层
    首先检查一下波特率,跟着可以用示波器或者逻辑分析仪看看UART端的波形。
     楼主| 发表于 2016-1-7 17:07:37 | 显示全部楼层
    波特率是对的,板子的电平不对,现在弄好的,谢谢
     楼主| 发表于 2016-1-7 17:09:24 | 显示全部楼层
    波特率是对的,板子电平不一样,转换了电平现在弄好了。谢谢
     楼主| 发表于 2016-1-7 17:11:33 | 显示全部楼层
    这个板子电平需要转换一下,太粗心了
    发表于 2016-1-7 17:13:11 | 显示全部楼层
    弄好就行。。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-1-8 00:48:06 | 显示全部楼层
    波特率 电平.
    GMT+8, 2025-11-2 15:40 , Processed in 0.176947 second(s), 29 queries , MemCache On.
