查看: 4455|回复: 7
[原创] KL26-UART+GPS+TFTLCD显示_01
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-1-8 10:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    受前几次网友的启发和小七鼓励,今开始做GPS实验,不辛的是手头的二手4个GPS模块只剩一个最次的还能用,其余的3个可能都烧了电源芯片,以后再修复吧。
    先作些准备工作:
    一、首先了解GPS的信号[已解码,网抄的]:
    GPS模块URAT输出数据协议NMEA
    NMEA简介
    NMEA是全国海洋电子协会(National Marine Electronics Association);国际海上电子协会(National Marine Electronics Association)或(National Marine Electronics Association)获得国际海事电子协会
    缩写,同时也是数据传输标准工业协会,在这里,实际上应为NMEA 0183。它是一套定义接收机输出的标准信息,有几种不同的格式,每种都是独立相关的ASCII格式,逗点隔开数据流,数据流长度从30-100字符不等,通常以每秒间隔选择输出,最常用的格式为"GGA",它包含了定位时间,纬度,经度,高度,定位所用的卫星数,DOP值,差分状态和校正时段等,其他的有速度,跟踪,日期等。NMEA实际上已成为所有的GPS接收机和最通用的数据输出格式,同时它也被用于与GPS接收机接口的大多数的软件包里。
    NMEA-0183协议定义的语句非常多,但是常用的或者说兼容性最广的语句只有$GPGGA、$GPGSA、$GPGSV、$GPRMC、$GPVTG、$GPGLL等。下面给出这些常用NMEA-0183语句的字段定义解释。
    $GPGGA(定位信息)
    例:$GPGGA,092204.999,4250.5589,S,14718.5084,E,1,04,24.4,19.7,M,,,,0000*1F
    字段0:$GPGGA,语句ID,表明该语句为Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息
    字段1:UTC 时间,hhmmss.sss,时分秒格式
    字段2:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
    字段3:纬度N(北纬)或S(南纬)
    字段4:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
    字段5:经度E(东经)或W(西经)
    字段6:GPS状态,0=不可用(FIX NOT valid),1=单点定位(GPS FIX),2=差分定位(DGPS),3=无效PPS,4=实时差分定位(RTK FIX),5=RTK FLOAT,6=正在估算
    字段7:正在使用的卫星数量(00 - 12)(前导位数不足则补0)
    字段8:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)
    字段9:海拔高度(-9999.9 - 99999.9)
    字段10:地球椭球面相对大地水准面的高度
    字段11:差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空)
    字段12:差分站ID号0000 - 1023(前导位数不足则补0,如果不是差分定位将为空)
    字段13:校验值
    $GPGSA( 当前卫星信息)
    例:$GPGSA,A,3,01,20,19,13,,,,,,,,,40.4,24.4,32.2*0A
    字段0:$GPGSA,语句ID,表明该语句为GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息
    字段1:定位模式,A=自动手动2D/***,M=手动2D/***
    字段2:定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=***定位
    字段3:PRN码(伪随机噪声码),第1信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段4:PRN码(伪随机噪声码),第2信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段5:PRN码(伪随机噪声码),第3信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段6:PRN码(伪随机噪声码),第4信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段7:PRN码(伪随机噪声码),第5信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段8:PRN码(伪随机噪声码),第6信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段9:PRN码(伪随机噪声码),第7信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段10:PRN码(伪随机噪声码),第8信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段11:PRN码(伪随机噪声码),第9信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段12:PRN码(伪随机噪声码),第10信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段13:PRN码(伪随机噪声码),第11信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段14:PRN码(伪随机噪声码),第12信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
    字段15:PDOP综合位置精度因子(0.5 - 99.9)
    字段16:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)
    字段17:VDOP垂直精度因子(0.5 - 99.9)
    字段18:校验值
    $GPGSV(可见卫星信息)
    例:$GPGSV,3,1,10,20,78,331,45,01,59,235,47,22,41,069,,13,32,252,45*70
    字段0:$GPGSV,语句ID,表明该语句为GPS Satellites in View(GSV)可见卫星信息
    字段1:本次GSV语句的总数目(1 - 3)
    字段2:本条GSV语句是本次GSV语句的第几条(1 - 3)
    字段3:当前可见卫星总数(00 - 12)(前导位数不足则补0)
    字段4:PRN 码(伪随机噪声码)(01 - 32)(前导位数不足则补0)
    字段5:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)
    字段6:卫星方位角(00 - 359)度(前导位数不足则补0)
    字段7:信噪比(00-99)dbHz
    字段8:PRN 码(伪随机噪声码)(01 - 32)(前导位数不足则补0)
    字段9:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)
    字段10:卫星方位角(00 - 359)度(前导位数不足则补0)
    字段11:信噪比(00-99)dbHz
    字段12:PRN 码(伪随机噪声码)(01 - 32)(前导位数不足则补0)
    字段13:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)
    字段14:卫星方位角(00 - 359)度(前导位数不足则补0)
    字段15:信噪比(00-99)dbHz
    字段16:校验值
    $GPRMC(推荐定位信息数据格式)
    例:$GPRMC,024813.640,A,3158.4608,N,11848.3737,E,10.05,324.27,150706,,,A*50
    字段0:$GPRMC,语句ID,表明该语句为Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推荐最小定位信息
    字段1:UTC时间,hhmmss.sss格式
    字段2:状态,A=定位,V=未定位
    字段3:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
    字段4:纬度N(北纬)或S(南纬)
    字段5:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
    字段6:经度E(东经)或W(西经)
    字段7:速度,节,Knots
    字段8:方位角,度
    字段9:UTC日期,DDMMYY格式
    字段10:磁偏角,(000 - 180)度(前导位数不足则补0)
    字段11:磁偏角方向,E=东W=西
    字段16:校验值
    $GPVTG(地面速度信息)
    例:$GPVTG,89.68,T,,M,0.00,N,0.0,K*5F
    字段0:$GPVTG,语句ID,表明该语句为Track Made Good and Ground Speed(VTG)地面速度信息
    字段1:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0)
    字段2:T=真北参照系
    字段3:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0)
    字段4:M=磁北参照系
    字段5:水平运动速度(0.00)(前导位数不足则补0)
    字段6:N=节,Knots
    字段7:水平运动速度(0.00)(前导位数不足则补0)
    字段8:K=公里/时,km/h
    字段9:校验值
    $GPGLL(地理定位信息)
    例:$GPGLL,4250.5589,S,14718.5084,E,092204.999,A*2D
    字段0:$GPGLL,语句ID,表明该语句为Geographic Position(GLL)地理定位信息
    字段1:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
    字段2:纬度N(北纬)或S(南纬)
    字段3:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
    字段4:经度E(东经)或W(西经)
    字段5:UTC时间,hhmmss.sss格式
    字段6:状态,A=定位,V=未定位
    字段7:校验值
    上述信号在一次读取GPS信号中成传输的6组信号,有些与定位有关,有些无关。那没有关系,先了解以便后用。实际上的信号是怎样的呢?下边就是昨晚下载的数据:
    $GPGSV,3,1,12,24,89,000,43,31,75,000,,28,51,000,,23,43,000,*70
    $GPGSV,3,2,12,03,40,000,,11,39,000,,07,21,000,,08,14,000,*7F
    $GPGSV,3,3,12,30,08,000,,14,04,000,,26,-6,000,,09,-8,000,*73
    $GPRMC,071250.767,V,5225.6879,N,15341.3654,E,,,070116,,*14
    $GPGGA,071251.767,5225.8419,N,15341.9010,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,0000*33
    $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
    上边6组数据中,GPRMC和GPGGA中有北纬和西经的数据,GPGSV有星的数量,手头者余下的最破的二手的GPS较老,只能同时收到3个星,而好的可以超过7颗星。等修好或买到新的BDS+GPS再说吧,据说BDS+GPS可以搜到12颗星以上,哇塞,好东东,但需要破费了。
    下文说说设想和其他准备知识以便开展工作。这也是学习的过程,让有KL26板子的一起来吧。
    发表于 2016-1-8 13:15:56 | 显示全部楼层
    表示手上有若干个GPS模块
    发表于 2016-1-8 13:39:21 | 显示全部楼层
    sxdahss 发表于 2016-1-8 13:15
    表示手上有若干个GPS模块
    闲置么? 要处理么? 楼主可以联系下
    昨天 08:27
  • 签到天数: 2258 天
    发表于 2016-1-8 13:49:57 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2016-1-8 13:39
    闲置么? 要处理么? 楼主可以联系下
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-1-8 14:01:33 | 显示全部楼层
    表示手上有若干个GPS模块
    原来有4个,这次一接,发现只有1个最次的有信号输出,其余3个2个三星的,1个无牌子的都没有信号了。拆开看看,可能是微型5脚的电源烧了,先查到型号或查到转换电源多少,找个替代品换上去就可以了。无法支援了。Sorry
    发表于 2016-1-8 16:25:57 | 显示全部楼层
      吴工
    2016-11-17 14:28
    发表于 2016-1-9 19:17:04 | 显示全部楼层
    支持你!
    发表于 2016-1-10 13:16:04 | 显示全部楼层
    闲置么? 要处理么? 楼主可以联系下
    手上有三个,都是野火的,有意愿的话,我可以低价出了
    GMT+8, 2026-4-9 03:01 , Processed in 0.106117 second(s), 29 queries , Redis On.
