查看: 5101|回复: 5
[其他] OTSU算法对图像二值化
发表于 2016-1-8 20:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在飞思卡尔智能车比赛中,对于摄像头组,从摄像头模块中采集到的一副图像,除了硬件二值化,还有自我软件二值化。硬件二值化好处在于方便开发,但是在环境较恶劣的情况下,二值化后的图像可能不好接收。而像OV7620这样输出灰度图的摄像头,我们可以对其做自适应环境的二值化。在二值化中,OTSU,大津法,那可是相当不错,此处为大家奉上转载好帖介绍OTSU及其C语言实现。
       OTSU算法是由日本学者OTSU于1979年提出的一种对图像进行二值化的高效算法。       1. OTSU算法原理简介       对于一幅图像,设当前景与背景的分割阈值为t时,前景点占图像比例为w0,均值为u0,背景点占图像比例为w1,均值为u1。则整个图像的均值为u = w0*u0+w1*u1。建立目标函数g(t)=w0*(u0-u)^2+w1*(u1-u)^2,g(t)就是当分割阈值为t时的类间方差表达式。OTSU算法使得g(t)取得全局最大值,当g(t)为最大时所对应的t称为最佳阈值。OTSU算法又称为最大类间方差法。       2.OTSU算法例程下面是OSTU算法的C语言代码及其测试,代码基于opencv。
  1. #include <cv.h>
  2. 2.#include <highgui.h>
  3. 3.
  4. 4.int otsu(IplImage *image)
  5. 5.{
  6. 6.    assert(NULL != image);
  7. 7.
  8. 8.    int width = image->width;
  9. 9.    int height = image->height;
  10. 10.    int x=0,y=0;
  11. 11.    int pixelCount[256];
  12. 12.    float pixelPro[256];
  13. 13.    int i, j, pixelSum = width * height, threshold = 0;
  14. 14.
  15. 15.    uchar* data = (uchar*)image->imageData;
  16. 16.
  17. 17.    //初始化
  18. 18.    for(i = 0; i < 256; i++)
  19. 19.    {
  20. 20.        pixelCount[i] = 0;
  21. 21.        pixelPro[i] = 0;
  22. 22.    }
  23. 23.
  24. 24.    //统计灰度级中每个像素在整幅图像中的个数
  25. 25.    for(i = y; i < height; i++)
  26. 26.    {
  27. 27.        for(j = x;j <width;j++)
  28. 28.        {
  29. 29.            pixelCount[data[i * image->widthStep + j]]++;
  30. 30.        }
  31. 31.    }
  32. 32.
  33. 33.
  34. 34.    //计算每个像素在整幅图像中的比例
  35. 35.    for(i = 0; i < 256; i++)
  36. 36.    {
  37. 37.        pixelPro[i] = (float)(pixelCount[i]) / (float)(pixelSum);
  38. 38.    }
  39. 39.
  40. 40.    //经典ostu算法,得到前景和背景的分割
  41. 41.    //遍历灰度级[0,255],计算出方差最大的灰度值,为最佳阈值
  42. 42.    float w0, w1, u0tmp, u1tmp, u0, u1, u,deltaTmp, deltaMax = 0;
  43. 43.    for(i = 0; i < 256; i++)
  44. 44.    {
  45. 45.        w0 = w1 = u0tmp = u1tmp = u0 = u1 = u = deltaTmp = 0;
  46. 46.
  47. 47.        for(j = 0; j < 256; j++)
  48. 48.        {
  49. 49.            if(j <= i) //背景部分
  50. 50.            {
  51. 51.                //以i为阈值分类,第一类总的概率
  52. 52.                w0 += pixelPro[j];
  53. 53.                u0tmp += j * pixelPro[j];
  54. 54.            }
  55. 55.            else       //前景部分
  56. 56.            {
  57. 57.                //以i为阈值分类,第二类总的概率
  58. 58.                w1 += pixelPro[j];
  59. 59.                u1tmp += j * pixelPro[j];
  60. 60.            }
  61. 61.        }
  62. 62.
  63. 63.        u0 = u0tmp / w0;        //第一类的平均灰度
  64. 64.        u1 = u1tmp / w1;        //第二类的平均灰度
  65. 65.        u = u0tmp + u1tmp;      //整幅图像的平均灰度
  66. 66.        //计算类间方差
  67. 67.        deltaTmp = w0 * (u0 - u)*(u0 - u) + w1 * (u1 - u)*(u1 - u);
  68. 68.        //找出最大类间方差以及对应的阈值
  69. 69.        if(deltaTmp > deltaMax)
  70. 70.        {
  71. 71.            deltaMax = deltaTmp;
  72. 72.            threshold = i;
  73. 73.        }
  74. 74.    }
  75. 75.    //返回最佳阈值;
  76. 76.    return threshold;
  77. 77.}
  78. 78.
  79. 79.int main(int argc, char* argv[])
  80. 80.{
  81. 81.    IplImage* srcImage = cvLoadImage("D:\\technology\\CV\\Database\\image\\rice.png",0);
  82. 82.    assert(NULL != srcImage);
  83. 83.
  84. 84.    cvNamedWindow("src");
  85. 85.    cvShowImage("src",srcImage);
  86. 86.
  87. 87.    IplImage* biImage = cvCreateImage(cvGetSize(srcImage),8,1);
  88. 88.
  89. 89.    //计算最佳阈值
  90. 90.    int threshold = otsu(srcImage);
  91. 91.    //对图像二值化
  92. 92.    cvThreshold(srcImage,biImage,threshold,255,CV_THRESH_BINARY);
  93. 93.
  94. 94.    cvNamedWindow("binary");
  95. 95.    cvShowImage("binary",biImage);
  96. 96.
  97. 97.    cvWaitKey(0);
  98. 98.
  99. 99.    cvReleaseImage(&srcImage);
  100. 100.    cvReleaseImage(&biImage);
  101. 101.    cvDestroyWindow("src");
  102. 102.    cvDestroyWindow("binary");
  103. 103.
  104. 104.    return 0;
  105. 105.}
下面是上述代码的运行结果图片。其中左边为原图像,右边为使用OTSU算法进行二值化后的图像。
我知道答案 目前已有5人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 赞一个!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-1-9 18:50:02 | 显示全部楼层
    学习了。。。 null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本 (2).png null - 副本 - 副本 (3).png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (2) - 副本.png null - 副本 (2).png null - 副本 (3).png null - 副本 (4).png null - 副本.png null.png
    发表于 2016-1-11 16:46:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享~
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-2-21 10:09:42 | 显示全部楼层
    处处留心皆学问。。。 null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本 (2).png null - 副本 - 副本 (3).png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (2) - 副本.png null - 副本 (2).png null - 副本 (3).png null - 副本 (4).png null - 副本.png null.png
    发表于 2016-3-14 10:31:05 | 显示全部楼层
    mark一下
    发表于 2016-3-14 11:20:41 | 显示全部楼层
    以前毕设做的就是基于OTSU的二值化图像处理,呵呵,看着很熟悉
    GMT+8, 2026-4-15 23:29 , Processed in 0.107463 second(s), 32 queries , Redis On.
