查看: 3140|回复: 2
[CodeWarrior] 怎么把kdsk的库移植到Codewarrior上(续)
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
    发表于 2016-1-12 11:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
             原工程是在Codewarrior上,使用的是MQX4.1的库,库已经根据需求已经面目全非
        考虑到移植ksdk_mqx_wolfssl_lib更容易实现,相比移植MQX4.2工作量要少
            我试图将ksdk_mqx_wolfssl_lib以库的形式移植到原有的工程上,
            以下是我摸索的步骤:
    • 新建库
        2、链接文件
    按照Ksdk在其他编译器(iarmdk)上的布局链接文件
    Iar
    Codewarrior
    文件链接完毕
    3、配置工程
    添加依赖文件的路径(安装原有的iar工程和mdk工程)
    设置预编译参数
          编译不通过,遇到如下问题还要向您们请教一下
    • 添加在预处理中的_EWL_C99=1没有在工程中设置成功,在工程中_EWL_C99=0,像是下图这个位置生效
    2、不知是哪里的问题导致了奇奇怪怪的错误,例如(下面的_EWL_C99重复定义是因为_EWL_C99=1没能设置,我在相关文件中重复定义导致)
    还请移植制作过库的朋友帮忙看一下
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2016-1-22 16:44:17 | 显示全部楼层
    帮忙顶一下
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2016-1-25 09:15:09 | 显示全部楼层
    谢谢啦 已经解决了,不能这么移植,需要解决的问题太多,主要是kdsk和MQX是不同的栈。解决方法是把MQX4.2上的ssl移植到现在在用的MQX4.1上
    GMT+8, 2025-10-31 09:26 , Processed in 0.095331 second(s), 24 queries , MemCache On.
