查看: 11391|回复: 5
[原创] [TRK-KEA128]KEA128 PWT脉冲宽度捕捉--自动串口波特率
    发表于 2016-1-12 20:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KEA系列具有一个脉宽定时器,能够捕获脉冲宽度!具体参考NXP的参考手册
    下面进入正题!
    下位机的波特率自适应原理:
    主机发送固定的字符,这里我们发送字符0,然后从机捕获RX引脚上的低电平宽度,然后计算出上位机的波特率!
    1、设置开发板上UART2的RX引脚和PWTINT3相连接
    2、设置PWT_R1寄存器,PWT总共具有两个寄存器,R1寄存器包括通用寄存器设置、状态未以及正脉冲宽度值,R2寄存器是16位只有计数器值和负脉冲宽度的值
    R1寄存器
    设置PWT的频率!
    1)SIM模块要开启PWT时钟,
    2)R1中设置时钟
    PCLKS选择总线时钟
    选择分频数,这里我选择地是2分频
    3)设置捕获的工作模式
    设置EDGE 4种模式 这里本次选择的第3种,下降沿触发,上升沿更新寄存器
    4)使能PWT通道 -UART2RX和INT3链接 所以这里使能通道3
    5)使能中断 模块使能
    3 中断
    中断中通过检测R1寄存器的PWTRDY和PWTOV来判断是数据有效中断还是定时器溢出中断,如果数据有效中断读取R2中的低电平值
    R2寄存器中低电平有效值
    PWT初始化代码
    1. void PWT_Init(void)
    2. {
    3.         SIM_SCGC |=  SIM_SCGC_PWT_MASK;
    4.         SIM_SOPT1 |= SIM_SOPT1_UARTPWTS(2) ; //UART2 RX链接到PWT3上
    5.         PWT_R1 |= PWT_R1_PINSEL(3);  //使能PWT3
    6.         PWT_R1|=PWT_R1_PRE(1);       //BUS 2分频
    7.         PWT_R1|=PWT_R1_EDGE(2);  //下降沿开始上升沿结束
    8.
    9.         PWT_R1|=PWT_R1_POVIE_MASK;
    10.         PWT_R1|=PWT_R1_PRDYIE_MASK;
    11.         PWT_R1|=PWT_R1_PWTIE_MASK;
    12.         SIM_SCGC |= SIM_SCGC_UART2_MASK;    //使能UART2
    13.         UART2->C2 |= UART_Mode_Rx ;         //使能RX
    14.     PWT_R1|=PWT_R1_PWTEN_MASK;          //使能
    15.         NVIC_Init(PWT_IRQn,0);
    16. }
    最后测试验证
    程序运行时,通过串口发送字符0来更改波特率;这里只是为了学习PWT而已,所以每次启动时只能更改一次,下一次更改需要Reset,可以自适应9600~256000,只验证过这些!再往下不能用了!没深入研究!
    Keil工程:
    点击下载KEA128工程
    参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
    小七 + 20 很给力!
    发表于 2016-1-18 16:38:59 | 显示全部楼层
    点赞!点赞!
    发表于 2016-5-23 11:27:26 | 显示全部楼层
    楼主,您好!
    请问这个PWT模块能用作PWM的占空比的测量用吗?
    FTM2有脉宽测量功能,但是已经被我用作PWM输出了。
    发表于 2016-5-23 11:27:51 | 显示全部楼层
    楼主,您好!
    发表于 2016-5-31 09:25:11 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
    发表于 2021-8-28 17:27:24 | 显示全部楼层
    请教一下,((1.0/(negative_pulse*0.01))*10e5),为什么乘以0.01?
    GMT+8, 2025-10-27 05:26 , Processed in 0.095420 second(s), 25 queries , MemCache On.
