查看: 7324|回复: 13
[求助] K64ADC模块中,ADC0_SE16和ADC0_SE21是一个管脚,如何设置?
发表于 2016-1-14 13:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
K64ADC模块中,ADC0_SE16和ADC0_SE21是一个管脚,ADC0_SE16和ADC0_SE22SE21是一个管脚,如何设置能够用这三路输入通道?
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2016-1-14 13:45:33 | 显示全部楼层
不需要额外的配置,根据ADC0_SC1A[ADCH]中的对应值选择对应的通道
 楼主| 发表于 2016-1-14 13:52:03 | 显示全部楼层
不行的,我将ADC0_SC1A[ADCH]为AD16可以得到正确的数据;但设置为AD21(同一个管教)得到的数据不随着外部电压的变化而变化(数据不对).所以才问此问题.还有其他的设置吗?
发表于 2016-1-14 14:31:16 | 显示全部楼层
你的K64引脚数数是多少?
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:58:02 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2016-1-14 14:31
你的K64引脚数数是多少?
J3,144脚中36脚
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:58:56 | 显示全部楼层
144脚,呵呵,刚才看错问题了
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:52:03 | 显示全部楼层
翱翔太空-423505 发表于 2016-1-14 14:58
144脚,呵呵,刚才看错问题了
顶一下.能否告诉我怎样使用ADC0_SE16和ADC0_SE21?
我测试过如果设置为ADC0_SE16,读出的数值是正确的.如果设置为ADC0_SE21,读出的数值是不正确的.
怎样才能使用这个管脚的其他功能.
类似的管脚DAC0_out\ADC0_SE23,如果我使用AD采样功能时,只是设置为ADC0_SE23就可以了吗?
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:51:47 | 显示全部楼层
我测试过如果设置为ADC0_SE16,读出的数值是正确的.如果 ...
自顶一下!看看fae什么时候给各回复!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:37:04 | 显示全部楼层
自顶一下!
 楼主| 发表于 2016-1-21 09:54:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-29 22:11 , Processed in 0.088173 second(s), 30 queries , MemCache On.
