查看: 3970|回复: 5
[求助] I.MX5 DDR Stress test
发表于 2016-1-19 18:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有基于I.MX5 的DDR Stress test,其可以实现两个功能:
1、可以用来对校准DDR3,以便于MMDC PHY delay settings和PCB配对,来达到最佳的DRAM新能。
2、可以运行内存压力测试,用来验证DDR3的功能和可靠性。
就像I.MX6 DDR Stress test的功能一样。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2016-1-20 17:16:00 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个系列的芯片,是i.mx53吗?
发表于 2016-1-20 17:17:43 | 显示全部楼层
在我们的官网上有 DDR Stress tester kit for the i.MX51 and i.MX53,链接为:
http://www.nxp.com/products/inte ... ab=Design_Tools_Tab
发表于 2016-1-20 17:18:40 | 显示全部楼层
I.MX53 DDR3 Script Aid你也可以在我们的官网论坛中找到:
http://community.freescale.com/docs/DOC-102457#comment-14987
 楼主| 发表于 2016-1-21 09:54:37 | 显示全部楼层
http://community.freescale.com/docs/DOC-1024 ...
我使用的是I.MX537系列的,DDR Stress tester kit for the i.MX51 and i.MX53这个我使用过,只能做内存压力测试,不能实现校准DDR3,以便于MMDC PHY delay settings和PCB配对,来达到最佳的DRAM新能。您说的 I.MX53 DDR3 Script Aid是否有这样的功能?
发表于 2016-1-26 17:53:27 | 显示全部楼层
qin_pan 发表于 2016-1-21 09:54
我使用的是I.MX537系列的,DDR Stress tester kit for the i.MX51 and i.MX53这个我使用过,只能做内存压 ...
楼主你好, I.MX53 DDR3 Script Aid这里是如何配置DDR,关于性能测试你还是要使用压力测试,再做一些调整。
GMT+8, 2026-4-15 22:02 , Processed in 0.088854 second(s), 27 queries , Redis On.
