查看: 2480|回复: 2
[求助] Kinetis K10 CAN如何禁止自动重发
发表于 2016-1-20 12:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有寄存器可以配置,或者其他方式禁止自动重发
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2016-1-21 10:29:36 | 显示全部楼层
楼主你好!
你说的自动重新发送,是CAN总线上出错之后,重新发送还是其他方式的重新发送?
如果是CAN总线协议方便的,那么这个是由硬件配合CAN协议决定的,不能修改。
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:16:29 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-1-21 10:29
楼主你好!
如果是CAN总线协 ...
是的发送失败之后重发这种机制,像ST是有这种寄存器去禁止的,已经跟你们的FAE咨询过了,没有这个寄存器,要通过其他方式
GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.076171 second(s), 23 queries , MemCache On.
