查看: 5609|回复: 6
[求助] imx6下载问题
发表于 2016-1-20 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里面的是imx6q-sdb的开发板,采用emmc方式启动,
几经周折,终于开始下载3.14.52的yocto的工程了
然后用mfc下载到emmc里面了uboot,kernel,dtb,和rootsfile
启动uboot后参考
i.MX_Linux_User's_Guide.pdf
用uboot进行了下载内核和设备树,但是找不到下载rootsfile的参考文档
所以如图。。。。
而且 恕小弟菜鸟问个问题,拜托路过的大神或者fae解答下
之前搞过的板子都是提供uboot,kernel,dtb和一个ramdisk以及最后一个所谓的img或者iso这类的,挂在的文件,
为什么,这个imx6首先,编译环境难搞死了。。。。我们这边公司各种信息安全,下个源码费死劲,而且弄下来后,估计还要花些时间熟悉yocto的使用,
下载的话mfgtool也还可以吧。。但是貌似需要yocto单独编适应mfgtool的?映像??
最后为啥这个没有ramdisk?????难道在rootsfile中????????????????
多谢多谢
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2016-1-20 17:12:01 | 显示全部楼层
自己顶一下,话说大家没有弄emmc的么,难道大多数都在用sd card?
发表于 2016-1-21 11:59:01 | 显示全部楼层
楼主你好,SD和Emmc是差不多的。请问你这里使用的是我们官网提供的开发板么?
 楼主| 发表于 2016-1-21 15:45:21 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2016-1-21 11:59
楼主你好,SD和Emmc是差不多的。请问你这里使用的是我们官网提供的开发板么? ...
是的呀,官方的4核IMX6Q-SD BOARD,这个板子,是差不多,但是SD卡可以单独由ubuntu做分区啊,我们这边是不可以随意插u口的。。。而且后期的产品也不会弄个SD卡,所以先在emmc中弄,后面可能会转到nand启动,但是就是说我怎么样在我的boot中去弄rootsfile????另外麻烦问下这个roosfile实际上是ramdisk和busybox的影映像的合体文件????。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-22 15:00:12 | 显示全部楼层
rita
你好问你个问题,为什么我执行bitbake -c menuconfig linux-imx
也出现了配置界面,但是怎么没有生成.config文件呢
 楼主| 发表于 2016-1-22 15:50:08 | 显示全部楼层
rita问个问题,不知道其他人有没有遇到过,
1、就是我bitbake导出了内核什么的,但是每当重启服务器,或者是ssh登录后,在目录里面执行bitbake会出现
zit@zit-serve-imx:~/bin/fsl-release-bsp/build-x11$ bitbake
bitbake: command not found
必须要重新执行一下
DISTRO=fsl-imx-x11 MACHINE=imx6qsabresd source fsl-setup-release.sh -b build-xxx
然后才可以用bitbake的命令
2、就是当我配置交叉编译环境的时候执行 source配置完环境变量后,在执行bitbake时候就会报说环境变量不对‘
此时如果再想执行bitbake就要重启服务器。。。。。。
发表于 2016-1-26 17:49:32 | 显示全部楼层
1、就是我bitbake导出了内核什么的,但是每当重启服务器,或者 ...
楼主你好,很抱歉,前几天太忙了,没有来得及给你回复,明天帮你看。
GMT+8, 2026-4-15 22:03 , Processed in 0.097005 second(s), 30 queries , Redis On.
