查看: 6317|回复: 0
[原创] 【玩转KEA】官方实验例程FTM模块
发表于 2016-1-21 10:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTM模块(The FlexTimer module)的主要功能有输入捕捉、输出比较和产生PWM信号来驱动电机和进行能量管理。
本实验主要是通过FTM模块的计数器功能,分别对FTM2模块的0,1,2,3四个通道的FTM2_CnV寄存器设置不同的输出匹配的值,分别为15400(100ms) 、30800(200ms)、46200(300ms)、 61600(400ms)。当计数器上升计数到与对应的FTM2_CnV寄存器的设定值相等时,对应通道上产生一次中断。然后通过中断,对通道的引脚电平进行翻转,计数器重新计数。这样相当于产生了四个不同周期的PWM信号来控制KEA128开发板上的4个LED灯的点亮与熄灭。
芯片引脚与LED电路如下图所示。
设置FTM2_CnV寄存器的值代码如下:
在main.c文件中:
  1. FTM_Init();        /* Initialize the FTM module */
  2.      FTM_SetPeriod(0, 15400); /* Interrupt every 15400 counts,  equal to every 100 ms */
  3.      FTM_SetPeriod(1, 30800); /* Interrupt every 30800 counts,  equal to every 200 ms */
  4.      FTM_SetPeriod(2, 46200); /* Interrupt every 46200 counts,  equal to every 300 ms */
  5.      FTM_SetPeriod(3, 61600); /* Interrupt every 61600 counts, equal to every  400 ms */
在FTM.c文件中:
  1. void FTM_SetPeriod(UINT8 ch, UINT32 per)
  2. {
  3.      period[ch] = per;
  4.      FTM2_C0V = FTM_CnV_VAL(period[0]) ;
  5.      FTM2_C1V = FTM_CnV_VAL(period[1]) ;
  6.      FTM2_C2V = FTM_CnV_VAL(period[2]) ;
  7.      FTM2_C3V = FTM_CnV_VAL(period[3]);
  8. }
其中:FTM_CnV_VAL为赋值函数,其设定可以在SKEAZ1284.h文件中查询含义。
引脚电平跳变的代码如下:
在main.c文件中:
  1. void FTM_Interrupt(UINT8 ch)
  2. {
  3.                  switch(ch)
  4.                  {
  5.                  case 0:
  6.                              LED0_TOGGLE;
  7.                  break;
  8.                  case 1:
  9.                              LED1_TOGGLE;
  10.                  break;
  11.                  case 2:
  12.                              LED2_TOGGLE;
  13.                  break;
  14.                  case 3:
  15.                              LED3_TOGGLE;
  16.                  break;
  17.                  }
  18. }
在GPIO.h文件中:
  1. #define OUTPUT_TOGGLE(port,register_num)   XOUTPUT_TOGGLE(port,register_num)
  2. #define XOUTPUT_TOGGLE(port,register_num)    GPIO##port##_PTOR|=1<<register_num
TRK-KEA128_LABTS2.zip (343.24 KB, 下载次数: 128)
GMT+8, 2026-4-5 02:56 , Processed in 0.086891 second(s), 22 queries , Redis On.
