查看: 6034|回复: 4
[讨论] 谁升级了 L3.0.101_4.1.1_141016_source.tar.gz
发表于 2016-1-21 21:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从L3.0.35_4.1.0_130816 设计到 L3.0.101_4.1.1_141016,参照《i.MX 6 Linux 3.0.101_4.1.1 Patch Release Notes》文档进行操作,
但是patch的时候报错误如下: 请高手指点一下。
root@chyb-pc:/home/chyb/imx6/L3.0.35_source/ltib/config/platform/imx# patch -p1 –i ltib_config_platform_imx.patch
The next patch would create the file –i,
which already exists!  Assume -R? [n] n
Apply anyway? [n] n
Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
patching file –i
Hunk #1 FAILED at 398.
Hunk #2 FAILED at 442.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file –i.rej
patching file –i
Hunk #1 FAILED at 5.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file –i.rej
发表于 2016-1-22 11:31:51 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是想要使用哪个版本的BSP呢?
 楼主| 发表于 2016-1-22 15:42:59 | 显示全部楼层
现在是 :
想升级到 :
按照《i.MX 6 Linux 3.0.101_4.1.1 Patch Release Notes》文档进行操作的,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-1-24 21:16:57 | 显示全部楼层
这个命令中“ –i” 不对,应该是“-i”, (不要直接复制文档i.MX 6 Linux 3.0.101_4.1.1 Patch Release Notes中的命令,否则就是“ –i” )不仔细看还看不出来,但是现在还是不能完全成功,提示如下:
chyb@chyb-pc:~/imx6/L3.0.35_source/ltib/config/platform/imx$ patch -p1 -i ltib_config_platform_imx.patch
patching file kernel-3.0.101.spec.in
patching file main.lkc
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file main.lkc.rej
patching file u-boot-v2009.08.spec.in
kernel-3.0.101.spec.in 和 u-boot-v2009.08.spec.in 文件能够patch成功,但是main.lkc 执行不成功,具体原因不知道,请高手赐教。
 楼主| 发表于 2016-1-24 22:31:45 | 显示全部楼层
最后的办法:
看看ltib_config_platform_imx.patch补丁文件的意思,自己直接修改文件main.lkc吧!
GMT+8, 2026-4-20 01:10 , Processed in 0.086067 second(s), 23 queries , Redis On.
