查看: 2513|回复: 6
[求助] KL25 I2C/IIC求助 用的官网给的例子
    发表于 2016-1-23 16:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    * File:        k60_i2c.h
    * Purpose:     I2C header
    * Notes:
    #define ACCEL_I2C_ADDRESS                         0x1C
    #define i2c_DisableAck()       I2C0_C1 |= I2C_C1_TXAK_MASK
    #define i2c_RepeatedStart()    I2C0_C1 |= I2C_C1_RSTA_MASK;
    #define i2c_Start()            I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK;\
                                   I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK
    #define i2c_Stop()             I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK;\
                                   I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK
    #define i2c_EnterRxMode()      I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK;\
                                   I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TXAK_MASK
    #define i2c_Wait()               while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} \
                                      I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK;
    #define i2c_write_byte(data)   I2C0_D = data
    #define MWSR                   0x00  /* Master write  */
    #define MRSW                   0x01  /* Master read */
    void init_I2C(void);
    void IIC_StartTransmission (unsigned char SlaveID, unsigned char Mode);
    void I2CWriteRegister(unsigned char u8RegisterAddress, unsigned char u8Data);
    unsigned char I2CReadRegister(unsigned char u8RegisterAddress);
    unsigned char I2CReadMultiRegisters(unsigned char u8RegisterAddress, unsigned char bytes);
    我想问一下#define ACCEL_I2C_ADDRESS                         0x1C定义的是什么地址 是从设备吗?
    我知道答案 目前已有6人回答
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2016-1-24 09:28:28 | 显示全部楼层
    这个是设置的一个地址ID,每一个I2C设备在使用时都有一个唯一的访问地址
     楼主| 发表于 2016-1-24 14:34:44 | 显示全部楼层
    那这个值是自己设定的还是设备本身确定好的?
    发表于 2016-1-25 09:14:05 | 显示全部楼层
    设备数据手册,里面会有的
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2016-1-25 19:13:48 | 显示全部楼层
    如果是通用设备都是固定的,比如EPROM 从0xa0开始
     楼主| 发表于 2016-1-25 22:05:42 | 显示全部楼层
    那这个要紧随开始信号作为数据发出吗?
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2016-1-25 22:08:55 | 显示全部楼层
    你用的是内置协议 只要提供 你使用芯片的唯一地址 正常是0xa0
    GMT+8, 2025-11-2 00:15 , Processed in 0.144654 second(s), 27 queries , MemCache On.
