查看: 3589|回复: 8
[CodeWarrior] 使用CW10.3打开工程的问题
发表于 2016-1-26 15:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:每次打开工程时都会出现下图对话框file:///D:\bg9crqq\347204937\Image\Group\UYS0S_@ILNJW1%2SB`_TAEG.png,cancle后可进入工程,而且Workspace就是要打开的工程,每次通过File->switch workspace切换时也会出现这个对话框,是什么地方没设置好?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-1-26 17:10:22 | 显示全部楼层
楼主再更换workspace后,是否可以正常工作啊?
 楼主| 发表于 2016-1-27 08:30:23 | 显示全部楼层
cancle后可进入工程,可以正常工作
发表于 2016-1-27 10:05:09 | 显示全部楼层
fengyangsky 发表于 2016-1-27 08:30
cancle后可进入工程,可以正常工作
更换workspace 路径成功后,再次打开还会有此错误吗?!
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:03:27 | 显示全部楼层
是的,更换路径后,再次打开还是有此提示
发表于 2016-1-28 10:33:16 | 显示全部楼层
fengyangsky 发表于 2016-1-28 09:03
是的,更换路径后,再次打开还是有此提示
 楼主| 发表于 2016-1-29 08:49:42 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2016-1-28 10:33
在workspace路径下,删除此文件后,再试试
将这个文件去掉,打不开工程了,顺便问一下,这个文件夹是做什么的?
发表于 2016-1-29 10:41:41 | 显示全部楼层
保存一些路径信息和工程信息,我的意思是索性重头再来,换个新的路径另起炉灶。
 楼主| 发表于 2016-1-29 11:23:56 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2016-1-29 10:41
保存一些路径信息和工程信息,我的意思是索性重头再来,换个新的路径另起炉灶。 ...
也是一样的
GMT+8, 2026-4-15 19:48 , Processed in 0.110155 second(s), 31 queries , Redis On.
