查看: 2635|回复: 2
[求助] 关于iMX6Dual的输入捕获Input Capture
发表于 2016-1-27 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触iMX6不久,所以还是个新手。目前公司的PCB上用的processor是iMX6Dual外加Vxworks7的操作系统,我现在需要用iMX6来驱动一个rotatory knob,是有两个pin,所以想要需要用input capture。
但因为之前长期使用的是普通的MCU,Arm接触的不多,所以还不熟。看了下data sheet,是GPT_CAPTURE1和GPT_CAPTURE2连个signal,但是不知道该如何把这两个配置到实际的IO上去,包括dts文件里要怎么描述,然后中断里要如何写代码。。有哪位高手可以指点一二,谢谢了~~
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2016-1-27 16:52:04 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里使用的是Vxworks7的操作系统的话,建议你联系一下wind river公司,我们对他们的这个系统不是很熟悉。我们公司提供的只要android和linux的BSP。
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:45:27 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2016-1-27 16:52
楼主你好,你这里使用的是Vxworks7的操作系统的话,建议你联系一下wind river公司,我们对他们的这个系统不 ...
Hi Rita, 谢谢你的回复。不过我觉得Linux和Vxworks基本思路应该差不多,如果是Linux的话,要怎么做呢?
GMT+8, 2026-4-16 07:03 , Processed in 0.090048 second(s), 24 queries , Redis On.
