查看: 3403|回复: 2
[原创] 【YL-KL26Z评测】mbed探秘之一——硬件平台
发表于 2016-1-27 17:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. YL-KL26Z开发板是一款最新产品,应该有独特的低功耗特征和丰富的端口和外设。分析的目的,就是为给这个板子做个体检,就是在ARM生态系统mbed下表现如何。所以先扒一扒硬件的特征。
1.1 处理器内核
YL-KL26Z开发板是采用飞思卡尔Kinetis L系列的KL26Z128V4,ARM® Cortex™-M0+内核,主频48MHZ
1.2 存储器
32MB SPIflash W25Q32
128KB的内部flash 32KB 内部SRAM 2K EEPROM AT24C02
1.3 外设和资源
片上资源有:128K内部Flash,和32K的SRAM,8通道16位ADC,12位DAC,高速比较器,低功率触摸传感界面,2路SPI,2路I2C,1路I2S,2路UART,1路LPUART,USB 2.0 FS OTG/ Host/Device控制器。
1.4 调试接口
10Pin JTAG调试接口,支持SWD模式
1.5 和板子有关的设备和接口。
1个USB Device
1个MiniSD/TF卡接口(SPI模式)
DAC音频输出
3个LED
3个电容触摸板
按键
2个中断按键
Reset按键
2、从上面已经可以看出YL-KL26主打全功能。也就是其他板子多以开放的GPIO为主,可以由你尽情去定制。一般而言USB,要用第三方middleware来支持,需要编程中定制。不过YL-KL26直接给出了硬件接口,剩下的就可以更方便的开发了。这个也是典型的开发板的意思,就是展示我最全的功能,但是直接做项目就不行了,因为这个io已经被占用,剩下的自由定制的空间就不大了。
不过发现登录mbed找不到kl26z的支持选项,只有kl25z的。看来还是太新啊。
3. 官网上对于这个芯片的介绍是在蓝色的位置。就是低功耗系列。
MCU的架构和芯片组织如下
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-1-28 10:45:55 | 显示全部楼层
    学习。。。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
     楼主| 发表于 2016-3-3 14:06:23 | 显示全部楼层
    A new design with elbow motion-assistance sketch is as follows on FRDM-K82F.
    GMT+8, 2025-10-29 10:15 , Processed in 0.096023 second(s), 22 queries , MemCache On.
