查看: 3389|回复: 6
[求助] imx6_sabresd uboot中使用LPDD2问题
发表于 2016-1-27 21:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好:
    目前我们在uboot imx6_sabresd中使用了LPDDR2替换了DDR3,现在uboot中是使用mx6dl_4x_mt41j128.cfg文件来配置DDR3,由于DDR3是单通道,LPDDR2是双通道,所以设置不一样了,
    我仿照mx6dl_4x_mt41j128.cfg写了一个配置放进去变异uboot起不来,
    我想问一下换了DDR后是不是只需要修改这个一个文件就可以,还有你那边可否提供一个imx6_sabresd下的参考设置文件,谢谢。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2016-1-29 19:07:59 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以参考一下帖子:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-603235-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-1-30 15:37:52 | 显示全部楼层
感谢版主回复,目前lpddr2已经单通道已经把Uboot跑起来了,后面等linux起来后,在调试lpddr2;
版主,我在起kernel的时候发现arch/arm/mach-imx/clk-imx6q.c中:
    writel_relaxed(1 << CCM_CCGR_OFFSET(0), base + 0x7c);重新设置了DDR寄存器,会导致lpddr2挂了,串口没有输出。
  想问一下为什么这里还要设置一次,看代码解释:
     * These two clocks (mmdc_ch0_axi and mmdc_ch1_axi) were incorrectly
     * implemented as gate at the beginning.  To fix them with the minimized
     * impact, let's point them to their dividers.
版主能帮忙看一下这个为什么要修改吗?
发表于 2016-2-17 18:30:17 | 显示全部楼层
版主,我在 ...
楼主你好,请问你帖中问题是否已经解决?
发表于 2016-2-26 14:05:05 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2016-2-17 18:30
楼主你好,请问你帖中问题是否已经解决?
目前还没有解决。。
发表于 2016-3-1 18:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-7 11:09:13 | 显示全部楼层
hongjiujing 发表于 2016-2-26 14:05
目前还没有解决。。
问题关闭!
GMT+8, 2025-10-28 12:47 , Processed in 0.094939 second(s), 27 queries , MemCache On.
