查看: 3405|回复: 8
[求助] MKE02 GPIO 设置
发表于 2016-1-28 15:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先现在使用普通GPIO功能,但是输出高低没有变化。应该是被默认设置为一种功能了,现在不知道怎么配置为普通的GPIO。
是 PTA2 和 PTA3管脚。
我看到 在sim.h 文件中
__STATIC_INLINE void SIM_RemapI2CToPTA_2_3(void)
    SIM->PINSEL &= ~SIM_PINSEL_I2C0PS_MASK;
但这个是设置的,怎么设置为普通GPIO输入输出管教呢?
谢谢指导!!
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2016-1-28 16:29:16 | 显示全部楼层
各位 FAE  请 帮忙看下 如何设置 谢谢啦!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-1-29 09:22:18 | 显示全部楼层
    直接调用 GPIO_PinInit(); 函数就可以啊
    发表于 2016-1-29 09:52:46 | 显示全部楼层
    参考手册里搜索PTA2能看到这两个引脚是Open Drain的,输出得外部上拉电阻。
     楼主| 发表于 2016-1-29 10:45:11 | 显示全部楼层
    我5V 上拉了10K电阻。现在都是高电平,无法输出低电平,我在想是不是GPIO 被默认了IIC功能。
       GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PTA1_MASK, GPIO_PinOutput);
       GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PTA2_MASK, GPIO_PinOutput);
       GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PTA3_MASK, GPIO_PinOutput);
    #define GPIOA1_High             GPIOA->PSOR = (1<<1)
    #define GPIOA1_Low              GPIOA->PCOR = (1<<1)
    #define GPIOA2_High             GPIOA->PSOR = (1<<2)
    #define GPIOA2_Low              GPIOA->PCOR = (1<<2)
    这样设置后。调用 GPIOA2_Low 和 GPIOA3_Low不起作用,  一直是高电平输出。 但是  GPIOA1_Low却可以控制引脚 输出高低电平。
     楼主| 发表于 2016-1-29 10:46:36 | 显示全部楼层
    所以我的问题是  怎么控制管脚的功能  是 普通GPIO 功能?就是可随意控制输出高低电平。
    发表于 2016-1-29 11:04:16 | 显示全部楼层
    这一定是我的问题 发表于 2016-1-29 10:46
    所以我的问题是  怎么控制管脚的功能  是 普通GPIO 功能?就是可随意控制输出高低电平。 ...
    KExx系列引脚复用根据优先级覆盖,如果右侧模块开着将会占用该口功能。
     楼主| 发表于 2016-1-29 11:26:17 | 显示全部楼层
    我知道这个含义。
    我的意思是 怎么设置PTA2  PTA3为 普通的GPIO功能  ??
    发表于 2016-1-29 12:12:21 | 显示全部楼层
    这一定是我的问题 发表于 2016-1-29 11:26
    我知道这个含义。
    GPIO口的初始化和操作,请参考FRDM-KEXX Driver Library Package (REV 1.2.1)
    开漏口比较特殊,所以才需要额外操作。比如把右边的模块全关掉,不要打开对应时钟门Clock Gate试一下。
    GMT+8, 2025-11-1 13:07 , Processed in 0.100559 second(s), 30 queries , MemCache On.
