查看: 4002|回复: 9
[求助] 求MK22FX512VLL12芯片的USB HID例程
发表于 2016-2-1 08:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求分享一个K22的MK22FX512VLL12芯片的USB HID例程,最好是可以匹配这个板子的,大侠速来助攻!
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2016-2-1 10:53:29 | 显示全部楼层
下载USB STACK 4.1.1
http://www.nxp.com/webapp/sps/do ... nt_pageType=product
安装后,参考代码:
C:\Freescale\Freescale USB Stack v4.1.1\Source\Device\app\hid\iar_ew\kinetis_k21
 楼主| 发表于 2016-2-2 09:40:39 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-1 10:53
下载USB STACK 4.1.1
http://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=USB_STACK_V4.1.1&loca ...
好的~ 好久不见
 楼主| 发表于 2016-2-2 09:46:07 | 显示全部楼层
下载USB STACK 4.1.1
之前我安装过,但是import的时候找不到文件,显示 No projects are found to import
这个Import的时候要选择什么?
发表于 2016-2-2 10:13:52 | 显示全部楼层
这个Import的时候要 ...
你是什么IDE?
你直接用IAR打开工程呢。
如果是CW导入,那么直接把.project导入就可以了。
 楼主| 发表于 2016-2-2 13:29:15 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-2 10:13
你是什么IDE?
你直接用IAR打开工程呢。
如果是CW导入,那么直接把.project导入就可以了。 ...
用的KDS,求指教
发表于 2016-2-2 13:37:07 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2016-2-2 13:29
用的KDS,求指教
KDS你导不进来的,因为usb stack中只有Codewarrior和IAR的例程,没有KDS的例程!
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:06:10 | 显示全部楼层
好的吧,那还有其他的能用于我这个芯片的例程吗 HID的 随便什么
发表于 2016-2-3 10:25:49 | 显示全部楼层
那没有直接对应现成的工程了,你就要自己移植了。
 楼主| 发表于 2016-2-17 09:37:27 | 显示全部楼层
版主能帮我移植一个吗?我一直搞不出来这个
GMT+8, 2025-11-1 05:41 , Processed in 0.107554 second(s), 30 queries , MemCache On.
