查看: 2515|回复: 9
[求助] 请问有KSDK里有中断接收发送例程吗?
发表于 2016-2-2 09:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有KSDK里中断接收发送例程吗?我用的MCU是MKL02Z32VFM4
我一直未找到。
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2016-2-2 10:14:30 | 显示全部楼层
楼主,你用的是什么模块?
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:25:41 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-2 10:14
楼主,你用的是什么模块?
FRDM-KL02Z
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:40:57 | 显示全部楼层
楼主,你用的是什么模块?
这跟模块有关系吗,模板上的MCU是MKL02Z32VFM4
KSDK_1.2.0
发表于 2016-2-3 10:26:57 | 显示全部楼层
KSDK_1.2.0
至少你要告诉我你用的是什么通信方式?
UART,I2C,SPI?哪个模块
不然中断接收发送概念涉及的东西太多了,无法确定你的问题。
 楼主| 发表于 2016-2-3 11:48:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-3 10:26
至少你要告诉我你用的是什么通信方式?
UART,I2C,SPI?哪个模块
不然中断接收发送概念涉及的东西太多了, ...
不好意思,是UART
发表于 2016-2-3 13:14:54 | 显示全部楼层
kojidong 发表于 2016-2-3 11:48
不好意思,是UART
KL02的没有直接对应的KSDK的UART中断例程,不过你可以参考下K64的例程,然后自己添加相关的函数:
C:\Freescale\KSDK_1.3.0\examples\frdmk64f\driver_examples\uart\uart_blocking
发表于 2016-2-3 13:33:34 | 显示全部楼层
除了KSDK的,另外还有一个KL25的中断代码非KSDK,你也可以参考:
MKL_uart.rar (3.01 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-2-23 14:13:57 | 显示全部楼层
C:\Fre ...
这个例程我看了,怎么感觉像是一个查询的块发送、块接收例程,而非中断的例程
发表于 2016-2-24 09:45:12 | 显示全部楼层
kojidong 发表于 2016-2-23 14:13
这个例程我看了,怎么感觉像是一个查询的块发送、块接收例程,而非中断的例程 ...
实际上是用到中断的,只是封装成函数而已。
GMT+8, 2025-11-1 08:22 , Processed in 0.111452 second(s), 31 queries , MemCache On.
