查看: 4520|回复: 6
[CodeWarrior] CW10.6_PE_Debug_UnhandledInterrupt
    发表于 2016-2-4 12:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前用的处理器为MK60FX512VLQ10,后来根据代理商推荐更改为MK60FX512VLQ15,再根据代理商推荐更改为MK64FX512VLQ12。
    更改为MK64FX512VLQ12后,程序异常,CW10.6_Debug时,进入未处理中断程序,请问在CW10.6_Debug时,如何查看进入了什么中断?
    多谢!!!
    **     Method      :  UnhandledInterrupt (component MK64FN1M0LQ12)
    **     Description :
    **         This ISR services the unhandled common interrupt.
    **         This method is internal. It is used by Processor Expert only.
    PE_ISR(UnhandledInterrupt)
      PE_DEBUGHALT();
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2016-2-4 14:32:54 | 显示全部楼层
    【经验分享】CW10.x编译环境查找HardFault异常原因 帖子里第一张图可以让你看到进了哪个中断。
    新建PE工程时最好就选定自己使用的MCU型号,不要后期再去切换型号。
    发表于 2016-2-4 17:04:18 | 显示全部楼层
    楼主程序用的是K60的?
    那你就要注意了,因为有些寄存器不一样,一旦操作不存在的寄存器就会进入异常中断。
     楼主| 发表于 2016-2-18 14:00:11 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-4 17:04
    楼主程序用的是K60的?
    那你就要注意了,因为有些寄存器不一样,一旦操作不存在的寄存器就会进入异常中断。 ...
    代理商推荐更改芯片,K60更改为K64后程序一直不稳定,不知道啥原因。我大部分驱动代码是PE做的,少部分自己写的,更改芯片时,所有的错误寄存器都已经更改完毕,可以问题依旧呀,郁闷。
    发表于 2016-2-18 17:20:04 | 显示全部楼层
    tianlan_316 发表于 2016-2-18 14:00
    代理商推荐更改芯片,K60更改为K64后程序一直不稳定,不知道啥原因。我大部分驱动代码是PE做的,少部分自 ...
    不稳定的时候,能否跟踪下,是什么原因导致进入不稳定的。
    比如debug看看,然后参考2楼的文章,定位下进入点就容易找了。
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-596127-1-1.html
    应该还是有遗漏的未修改点。
     楼主| 发表于 2016-2-19 09:01:51 | 显示全部楼层
    比如debug看看,然后参考2楼的文章,定位下进 ...
    恩,我在查查看,好像还蛮麻烦的。
    多谢!
    发表于 2016-2-19 10:56:31 | 显示全部楼层
    tianlan_316 发表于 2016-2-19 09:01
    恩,我在查查看,好像还蛮麻烦的。
    多谢!
    其实查起来不麻烦,看懂了,发现也就两步,主要看LR寄存器。
    这个方法在调试中非常管用,非常有效。
    GMT+8, 2026-4-15 22:12 , Processed in 0.107449 second(s), 26 queries , Redis On.
