查看: 3634|回复: 8
[已解决] debug时,MKE02的ADC FIFO硬件触发数据错乱(已解决)
发表于 2016-2-14 10:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MDK5+jlink,在线调试MKE02的ADC,采用FIFO模式,硬件触发,数据错乱。
但是我拔掉仿真器,让程序运行,表现出的结果又是正确的,这是什么原因呢?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-2-15 09:58:08 | 显示全部楼层
楼主是仿真的时候,数据错乱,直接运行就正常?
还是只要插着仿真器,就算不是debug也会错乱?
 楼主| 发表于 2016-2-15 10:25:02 | 显示全部楼层
还是只要插着仿真器,就算不是debug也会错乱? ...
仿真的时候,数据错乱,直接运行就正常
发表于 2016-2-15 11:13:41 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2016-2-15 10:25
仿真的时候,数据错乱,直接运行就正常
你现在仿真器连接速度是多少?
把仿真器速度调快点试试。
 楼主| 发表于 2016-2-15 11:26:59 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-15 11:13
你现在仿真器连接速度是多少?
把仿真器速度调快点试试。
我用的jlink.速度可以调吗?
我采用硬件触发ADC,采用6级FIFO.100us触发一次。
发表于 2016-2-15 12:31:35 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2016-2-15 11:26
我用的jlink.速度可以调吗?
我采用硬件触发ADC,采用6级FIFO.100us触发一次。 ...
把你工程发给我看看!
JLINK速度能调的:
 楼主| 发表于 2016-2-15 15:14:00 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-15 12:31
把你工程发给我看看!
JLINK速度能调的:
adc的效果都是一样的
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:35:21 | 显示全部楼层
把你工程发给我看看!
JLINK速度能调的:
解决了,但不是jlink速度的问题。我建立了一个新的工程,然后把代码copy过去,就ok了。肯定和工程有关系,具体什么原因就不清楚了。
发表于 2016-2-16 12:30:19 | 显示全部楼层
teclimber 发表于 2016-2-16 11:35
解决了,但不是jlink速度的问题。我建立了一个新的工程,然后把代码copy过去,就ok了。肯定和工程有关系 ...
如果代码完全一样,看看优化等级是否有区别。
GMT+8, 2025-11-1 05:45 , Processed in 0.115145 second(s), 29 queries , MemCache On.
