查看: 8129|回复: 4
[求助] 求助,IMX6,接上MMPF0100的I2C后导致内核访问错误虚拟地址.....
发表于 2016-2-16 10:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司自己设计的板子,参照的是SPF-27516_C4,芯片采用的是MCIMX6D6AVT10AC,从SD卡启动,U-Boot 2009.08,Linux version 3.0.35。不过遇到一个非常严重的问题,卡在这里很久了,一直找不到原因。
问题具体描述如下:
      现在一共调试了四块电路板,四块电路板电路均相同,情况分别如下:第①块电路板,PCB制板、焊接及供货与其他三块不同,且优于其他三块;其他三块电路板为同一个批次,都进行过高低温存储(高温50℃,低温-20℃,存储20小时)。
     第①块电路板,所有电压和功能正常,不赘述。
     第②块电路板,所有电压正常,开机后进入主界面后,左右滑动主界面,不会导致卡死,且从主界面上进入主界面上的应用时,一般不卡死,在应用程序界面时,出现过卡死情况(随机),一旦卡死就打印Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address ....之类的信息(打印信息附在最后面)。
     第③块电路板,所有电压正常,开机过程中随机卡死,卡死后打印信息基本同第②块,开机不卡死的话,进入桌面后,按电源键使其在休眠和唤醒状态中不停切换,必定卡死,卡死后打印Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address ....之类的信息。
     第④块电路板,所有电压正常,能正常开机,能在桌面点home键,能进入应用,WM8962工作正常,但也会出现卡死情况。打印Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address ....
现在做了以下调试:
     (1)检查核对过硬件电路,现目前未发现有焊接错误的地方。
     (2)检查过各主要时钟,几块板子的时钟基本一致。
     (3)取下过触摸屏、显示屏测试,基本可以排除是触摸屏、显示屏导致死机。
     (4)更换过DDR,并进行过DDR压力测试,压力测试通过。
     (5)更换过CPU,故障依然存在。
     (6)检查过网口,能够ping通。
     (7)更换过PMIC(MMPF0100F0EP),问题依然存在。
现在掌握的最新调试结果是:断开PMIC(MMPF0100F0EP)的I2C后三块电路板均能稳定工作,不再出现卡死打印Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address ....之类的信息,但WM8962不能正常工作了,WM8962使用的是I2C1,PMIC使用的是I2C2。
    希望得到解决的问题是:搞清IMX6与MMPF0100F0EP的工作原理(过程/关系),找到CPU因为访问错误虚拟地址而卡死的原因,以及为何断开PMIC的I2C后系统就能稳定工作了,但为何会导致WM8962不能正常工作。
关于问题的描述可能不够具体,待后续补充,如果有遇到这类问题的朋友,希望给出一些指导。
附:部分打印信息
U-Boot 2009.08 (Aug 31 2015 - 15:12:36)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.5 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 184
Temperature:   18 C, calibration data 0x58c4dc7d
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 264000000Hz
emi_slow clock: 132000000Hz
ddr clock     : 528000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63015 [POR ]
Boot Device: SD
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
i2c: I2C1 SDA is low, start i2c recovery...
I2C1 Recovery success
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=11
Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
kernel   @ 10808000 (4721996)
ramdisk  @ 11800000 (186412)
kernel cmdline:
use uboot command line:
console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p1 rootwait ip=off video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff fbmem=28M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 3.0.35-06122-ge911caf-dirty (imx@imx-desktop) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #24 SMP PREEMPT Sat Oct 10 16:19:48 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX 6Quad/DualLite/Solo Sabre-SD Board
Ignoring unrecognised tag 0x54410008
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6Q, unknown revision
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c12fb000 s6592 r8192 d13888 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 203744
Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p1 rootwait ip=off video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff fbmem=28M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 591MB 212MB = 803MB total
Memory: 803088k/803088k available, 245488k reserved, 413568K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xfbe00000 - 0xffe00000   (  64 MB)
    vmalloc : 0xd9800000 - 0xf2000000   ( 392 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xd9000000   ( 400 MB)
    pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0046000   ( 248 kB)
      .text : 0xc0046000 - 0xc08d1eac   (8752 kB)
      .data : 0xc08d2000 - 0xc096a008   ( 609 kB)
       .bss : 0xc096a02c - 0xc0af1da8   (1568 kB)
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:624
MXC GPIO hardware
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
arm_max_freq=1GHz
MXC_Early serial console at MMIO 0x2020000 (options '115200')
bootconsole [ttymxc0] enabled
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
Initializing cgroup subsys debug
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys freezer
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3162.11 BogoMIPS).
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
print_constraints: vddpu: 725 <--> 1300 mV at 700 mV fast normal
print_constraints: vddcore: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddsoc: 725 <--> 1300 mV at 1200 mV fast normal
print_constraints: vdd2p5: 2000 <--> 2775 mV at 2400 mV fast normal
print_constraints: vdd1p1: 800 <--> 1400 mV at 1100 mV fast normal
print_constraints: vdd3p0: 2625 <--> 3400 mV at 3000 mV fast normal
ram_console: got buffer at 3ffe0000, size 20000
ram_console: uncorrectable error in header
ram_console: no valid data in buffer (sig = 0x0002695d)
console [ram-1] enabled
No AHCI save PWR: PDDQ enabled
usr_def_gpio_prt_en
AUD_PWR_prt_en
SW_PWR_prt_en
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c7, AUX_CTRL 0x02070000, Cache size: 1048576 B
bio: create slab <bio-0> at 0
imx-sdma imx-sdma: loaded firmware 1.1
imx-sdma imx-sdma: initialized
mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
print_constraints: SPKVDD: 4200 mV
print_constraints: vmmc: 3300 mV
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
spi_imx imx6q-ecspi.0: probed
spi_imx imx6q-ecspi.3: probed
spi_imx imx6q-ecspi.2: probed
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Freescale USB OTG Driver loaded, $Revision: 1.55 $
pca953x 1-003f: failed reading register
pca953x 1-003f: interrupt support not compiled in
mc_pfuze 1-0008: ID: 0,Full lay: 1 ,Metal lay: 1
mc_pfuze 1-0008: FAB: 0 ,FIN: 0
print_constraints: PFUZE100_SW1A: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1B: 300 <--> 1875 mV at 300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1C: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW2: 800 <--> 3950 mV at 3300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3A: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3B: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW4: 800 <--> 3950 mV at 3150 mV
print_constraints: PFUZE100_SWBST: 5000 <--> 5150 mV at 5000 mV
print_constraints: PFUZE100_VSNVS: 1200 <--> 3000 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VREFDDR: at 750 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN1: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN2: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN3: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN4: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN5: 1800 <--> 3300 mV at 3000 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN6: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
imx-ipuv3 imx-ipuv3.1: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 driver probed
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 dphy version is 0x3130302a
MIPI CSI2 driver module loaded
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
max17135_regulator_init abort: EPDC not enabled
max17135 2-0048: PMIC MAX17135 for eInk display
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
Switching to clocksource mxc_timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
PCI: CLS 0 bytes, default 32
Unpacking initramfs...
Freeing initrd memory: 180K
PMU: registered new PMU device of type 0
Static Power Management for Freescale i.MX6
wait mode is enabled for i.MX6
cpaddr = d9880000 suspend_iram_base=d9930000
PM driver module loaded
link up failed, DB_R0:0x0062a400, DB_R1:0x08200000!
IMX PCIe port: link down with power supply 1!
IMX usb wakeup probe
the wakeup pdata is 0xd61191e0
add wake up source irq 75
the wakeup pdata is 0xd65f1e60
cpu regulator mode:ldo_bypass
_regulator_get: get() with no identifier
mx6_cpu_regulator_init: failed to get pu regulator
i.MXC CPU frequency driver
highmem bounce pool size: 64 pages
ashmem: initialized
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 761
NET: Registered protocol family 38
cryptodev: driver loaded.
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
mxc_mipi_dsi mxc_mipi_dsi: i.MX MIPI DSI driver probed
MIPI DSI driver module loaded
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver ldb
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: Can't get fb option for mxcfb1!
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.2: Can't get fb option for mxcfb2!
Serial: IMX driver
imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 60) is a IMX
imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58) is a IMX
console [ttymxc0] enabled, bootconsole disabled
imx-uart.3: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 61) is a IMX
loop: module loaded
m25p80 spi0.0: found m25p32, expected sst25vf016b
m25p80 spi0.0: m25p32 (4096 Kbytes)
Creating 2 MTD partitions on "m25p80":
0x000000000000-0x000000100000 : "bootloader"
0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
GPMI NAND driver registered. (IMX)
vcan: Virtual CAN interface driver
CAN device driver interface
flexcan netdevice driver
FEC Ethernet Driver
fec_enet_mii_bus: probed
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
PPTP driver version 0.8.5
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 75, io base 0x02184000
fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
add wake up source irq 72
fsl-ehci fsl-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
fsl-ehci fsl-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
fsl-ehci fsl-ehci.1: irq 72, io base 0x02184200
fsl-ehci fsl-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
usbcore: registered new interface driver qcserial
ARC USBOTG Device Controller driver (1 August 2005)
android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
android_usb gadget: Number of LUNs=1
lun0: LUN: removable file: (no medium)
Gadget Android: controller 'fsl-usb2-udc' not recognized
android_usb gadget: android_usb ready
Suspend udc for OTG auto detect
USB Host suspend begins
will suspend roothub and its children
ehci_fsl_bus_suspend begins, DR
ehci_fsl_bus_suspend ends, DR
host suspend ends
USB Gadget resume begins
fsl_udc_resume, Wait for wakeup thread finishes
dr_controller_run: udc enter low power mode
USB Gadget resume ends
fsl-usb2-udc: bind to driver android_usb
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
input: isl29023 light sensor as /devices/virtual/input/input1
isl29023 1-0044: driver version 1.0 enabled
i2c-core: driver [isl29023] using legacy suspend method
i2c-core: driver [isl29023] using legacy resume method
using rtc device, snvs_rtc, for alarms
snvs_rtc snvs_rtc.0: rtc core: registered snvs_rtc as rtc0
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
ov5642_read_reg:write reg error:reg=300a
camera ov5642 is not found
ov5640_read_reg:write reg error:reg=300a
camera ov5640 is not found
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video16
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video17
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v1.1.0)
bq27x00-battery 2-0055: Gas Guage fw version is 0xfffffffb
bq27x00-battery 2-0055: error reading voltage
power_supply bq27541-0: driver failed to report `voltage_now' property
bq27x00-battery 2-0055: support ver. 1.2.0 enabled
mag3110 1-000e: check mag3110 chip ID
input: mag3110 as /devices/virtual/input/input2
mag3110 1-000e: mag3110 is probed
i2c-core: driver [mag3110] using legacy suspend method
i2c-core: driver [mag3110] using legacy resume method
input: mma845x as /devices/virtual/input/input3
imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=1)
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.3
Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
usbcore: registered new interface driver btusb
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.2] using DMA
sdhci sdhci-esdhc-imx.1: no write-protect pin available!
mmc1: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.1] using DMA
mxc_vdoa mxc_vdoa: i.MX Video Data Order Adapter(VDOA) driver probed
VPU initialized
mxc_asrc registered
revserved_memory_account:viv_gpu registerd
Thermal calibration data is 0x58c4dc7d
Anatop Thermal registered as thermal_zone0
anatop_thermal_probe: default cooling device is cpufreq!
Registered led device: chg_now_led
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
logger: created 256K log 'log_main'
logger: created 256K log 'log_events'
logger: created 256K log 'log_radio'
logger: created 256K log 'log_system'
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
mxc_hdmi_soc mxc_hdmi_soc.0: MXC HDMI Audio
Cirrus Logic CS42888 ALSA SoC Codec Driver
i2c-core: driver [cs42888] using legacy suspend method
i2c-core: driver [cs42888] using legacy resume method
imx-hdmi-soc-dai imx-hdmi-soc-dai.0: Failed: Load HDMI-video first.
mmc0: new high speed DDR MMC card at address 0001
mmcblk0: mmc0:0001 SEM08G 7.39 GiB
mmcblk0boot0: mmc0:0001 SEM08G partition 1 2.00 MiB
mmcblk0boot1: mmc0:0001 SEM08G partition 2 2.00 MiB
mmcblk0: unknown partition table
mmcblk0boot1: unknown partition table
mmcblk0boot0: unknown partition table
wm8962 0-001a: Device is not a WM8962, ID 0 != 6243
wm8962 0-001a: asoc: failed to probe CODEC wm8962.0-001a: -22
asoc: failed to instantiate card wm8962-audio: -22
imx_3stack asoc driver
Initialize HDMI-audio failed. Load HDMI-video first!
ALSA device list:
  No soundcards found.
oprofile: using arm/armv7-ca9
GACT probability NOT on
Mirror/redirect action on
u32 classifier
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (12551 buckets, 50204 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
xt_time: kernel timezone is -0000
IPv4 over IPv4 tunneling driver
GRE over IPv4 demultiplexor driver
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
Mobile IPv6
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
NET: Registered protocol family 29
can: raw protocol (rev 20090105)
can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
L2TP core driver, V2.0
PPPoL2TP kernel driver, V2.0
L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
L2TP netlink interface
L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
mmc1: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
mmc1: new high speed SDHC card at address aaaa
mmcblk1: mmc1:aaaa SL08G 7.40 GiB
mmcblk1: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 > p4
mmcblk1: p4 size 13352010 extends beyond EOD, truncated
lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
Bus freq driver module loaded
Bus freq driver Enabled
mxc_dvfs_core_probe
DVFS driver module loaded
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN6: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN3: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN2: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN1: incomplete constraints, leaving on
input: chipone-ts as /devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0040/input/input4
snvs_rtc snvs_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:01 UTC (1)
Freeing init memory: 248K
init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
android_usb: already disabled
mtp_bind_config
adb_bind_config
adb_open
input: eCompass as /devices/virtual/input/input5
root@android:/ # ehci_fsl_bus_suspend begins, Host 1
ehci_fsl_bus_suspend ends, Host 1
ERROR: v4l2 capture: slave not found!
warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
request_suspend_state: wakeup (3->0) at 19569021671 (1970-01-02 00:00:07.291232000 UTC)
cpufreq_interactive_input_connect: connect to chipone-ts
mma enable setting active
eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:01, irq=-1)
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Compat-wireless backport release: patch-10-27-gd46416c-p
Backport based on  branching-msm-3.2.3-44-g65b285b
Calling CRDA to update world regulatory domain
World regulatory domain updated:
    (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
    (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (5140000 KHz - 5360000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
    (5460000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
android_readwrite_file: ret=-2
acc_open
acc_release
ehci_fsl_bus_resume begins, Host 1
ehci_fsl_bus_resume ends, Host 1
ehci_fsl_bus_resume begins, DR
timeout while waiting for init operation
PHY: 1:01 - Link is Up - 1000/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
init: sys_prop: permission denied uid:1003  name:service.bootanim.exit
eth0: no IPv6 routers present
alarm_release: clear alarm, pending 0
binder: 2978:3336 transaction failed 29189, size 76-0
request_suspend_state: wakeup (0->0) at 46072427008 (1970-01-02 00:00:33.794636338 UTC)
init: untracked pid 2291 exited
init: untracked pid 3852 exited
init: untracked pid 2296 exited
init: untracked pid 3159 exited
init: untracked pid 2818 exited
init: untracked pid 3065 exited
init: untracked pid 2663 exited
init: untracked pid 3356 exited
init: untracked pid 2855 exited
init: untracked pid 2824 exited
init: untracked pid 2832 exited
init: untracked pid 3086 exited
init: untracked pid 3114 exited
init: untracked pid 3236 exited
init: untracked pid 3419 exited
init: untracked pid 3289 exited
init: untracked pid 3195 exited
init: untracked pid 3380 exited
init: untracked pid 2724 exited
init: untracked pid 3594 exited
init: untracked pid 2757 exited
init: untracked pid 2772 exited
init: untracked pid 2978 exited
init: untracked pid 3635 exited
init: untracked pid 2739 exited
init: untracked pid 3447 exited
mma enable setting inactive
request_suspend_state: wakeup (0->0) at 52168850008 (1970-01-02 00:00:39.891060338 UTC)
acc_open
acc_release
request_suspend_state: sleep (0->3) at 69927302343 (1970-01-02 00:00:57.649512340 UTC)
binder: 2293:2293 transaction failed 29189, size 164-0
request_suspend_state: wakeup (3->0) at 71101941677 (1970-01-02 00:00:58.824151673 UTC)
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
pgd = c0004000
[00000000] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 80000005 [#1] PREEMPT SMP
Modules linked in: ath6kl_sdio(+) cfg80211 compat [last unloaded: compat]
CPU: 0    Not tainted  (3.0.35-06122-ge911caf-dirty #24)
PC is at 0x0
LR is at do_undefinstr+0x54/0x140
pc : [<00000000>]    lr : [<c0046058>]    psr: 60000193
sp : d6059d58  ip : c08f0c88  fp : c00d1cf8
r10: d6058000  r9 : c004c444  r8 : 00000400
r7 : 00000001  r6 : deebe4ff  r5 : 00000039  r4 : 000007fe
r3 : 00000000  r2 : 00000004  r1 : 00000000  r0 : c096a264
Flags: nZCv  IRQs off  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
Control: 10c53c7d  Table: 229fc04a  DAC: 00000015
LR: 0xc0045fd8:
5fd8  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5ff8  00000000 00000000 ea001c57 e92d40f0 e1a04000 e5903040 e24dd08c e590503c
6018  e2131020 e203301f 03a02004 13a02002 e3530013 e0625005 e580503c 05956000
6038  0a000004 e3510000 e1a00005 0a000026 eb0971b9 e6ff6072 e59f00e0 eb1886d8
6058  e59fc0dc e59c3000 e153000c e1a01000 0a000020 e3a07000 ea000002 e5933000
6078  e153000c 0a00000d e5930008 e593200c e0060000 e1500002 1afffff7 e593e010
6098  e5940040 e5932014 e00e0000 e1500002 05937018 e5933000 e153000c 1afffff1
60b8  e59f0078 eb18856f e3570000 0a00000b e1a00004 e1a01006 e12fff37 e3500000
SP: 0xd6059cd8:
9cd8  00000002 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 d6043d80 ffffffff
9cf8  c0045320 0000040f 00000005 deebe4ff 00000001 c004c4d4 c096a264 00000000
9d18  00000004 00000000 000007fe 00000039 deebe4ff 00000001 00000400 c004c444
9d38  d6058000 c00d1cf8 c08f0c88 d6059d58 c0046058 00000000 60000193 ffffffff
9d58  00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000073 00000039 00000002
9d78  00000001 00000000 d6671da0 00000001 c096ab28 c007dde8 c12fc320 c096abcc
9d98  00000001 d317dac0 00000002 d6671c04 d6043d80 c008575c c12fb25c d6059e9c
9db8  c00ad148 d6058000 00000000 20000093 c0045320 ffffffff d6059e14 d6058050
IP: 0xc08f0c08:
0c08  c00f083c 00000000 00000005 c07d2db8 c0056370 c005619c c0056068 c0056a44
0c28  c0055b00 c0055ba8 c0056034 c0056004 c0056154 c066910c c066919c 000000ff
0c48  00000007 00000000 ffffffff 00000000 00000001 00000000 00000000 c08f0c64
0c68  c08f0c64 00000000 00000000 00000000 d387b980 d6389720 fbe00000 ffe00000
0c88  c0057958 0000000b 00000000 c07d3438 c005982c 00000007 00030001 c07d344c
0ca8  c0054f3c 00000005 00030004 c07d29c4 c0057958 0000000b 00030001 c07d33b8
0cc8  c0057e58 0000000b 00030001 c07d339c c0057e58 0000000b 00030001 c07d3490
0ce8  c0057958 0000000b 00030001 c07d33b8 c0057aa4 0000000b 00030001 c07d34ac
FP: 0xc00d1c78:
1c78  e3a03000 e1a00003 e5823000 e28dd094 e8bd8ff0 e1a00005 eb16568a eb164f1c
1c98  eaffffbf eb164f04 eaffffe6 e5d93000 e3530001 0affffe6 e3a01000 e1a0000b
1cb8  e1a02001 e1a03001 e28dc010 e58dc000 ebffd8ab e3001119 e59f2018 e58d7000
1cd8  e1a03000 e59f0010 ebfef0ff e5c98000 eaffffd7 c0984d88 c07dfdf8 c07dfdd0
1cf8  e92d40f8 e1a0300d e3c32d7f e590300c e3c2203f e1a04000 e3530000 e5925014
1d18  0a00002f e285101f e3550000 e205201f b1a05001 e1a052c5 e7935105 e1a05235
1d38  e2055001 e3a00000 e2847014 e1a03000 ea000014 e3560003 0a000019 f57ff05f
1d58  e1973f9f e2433001 e1872f93 e3320000 1afffffa f57ff05f e3530000 11a03006
R0: 0xc096a1e4:
a1e4  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
a204  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 412fc09a
a224  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c09082e0
a244  c093eb40 00000000 00000000 00000000 c08ff3e0 00000001 00000000 00000001
a264  d08f0c88 00000000 d8fff000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
a284  00000000 00000000 c00700e4 c005b7c8 00000000 10004000 00000000 00000000
a2a4  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 d9800600 c08f56a8 1daee080
a2c4  c004856c 00000000 00000000 00030000 00000005 00000001 00000001 00000004
R6: 0xdeebe47f:
e47c ......
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2016-2-17 18:35:07 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你有检查过检查PCB和贴片是否都是OK的呢?
 楼主| 发表于 2016-2-18 09:11:06 | 显示全部楼层
检查过了  到目前还没发现有错误的地方。不知道会不会是芯片质量的问题,公司采购的芯片好像不是很好样。
发表于 2016-2-18 11:41:47 | 显示全部楼层
小蒋-2041760 发表于 2016-2-18 09:11
检查过了  到目前还没发现有错误的地方。不知道会不会是芯片质量的问题,公司采购的芯片好像不是很好样。 ...
请问你们芯片购买,是从代理商那里购买的还是直接从官网购买的呢?
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:35:35 | 显示全部楼层
从代理商购买的
GMT+8, 2026-4-15 21:50 , Processed in 0.088930 second(s), 26 queries , Redis On.
