查看: 2543|回复: 1
[其他] 从XHZ移植项目到XHY__持续更新ing
    无聊
    2019-8-29 13:37
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-2-17 08:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前XHZ做的汽车仪表,公司考虑到XHZ供货和价格的因素,于是决定使用XHY芯片来替代(XHY的优势是价格,劣势是此系列芯片可选比较少,如果需要大FLASH就需要另谋他路了,S12XE系列是个不错的选择,FLASH从128到1M都有,今后可以考虑使用它)。
      开始移植:
    1、需要在CW5.1新建项目
    2、原项目代码COPY到新项目,之后开始细调,使之适应XHY的硬件情况
    下面是具体功能性的移植:
    3、CRG系统时钟设置
    XHY和XHZ相比,在时钟寄存器中增加了一些设置项;
    4、管脚配置以及相关宏定义:
    相对于XHZ144管脚,XHY最多112个管脚,并且管脚寄存器定义也不尽相同,需要一一核对;
    5、PWM配置
    1)注意PWM需要进行管脚复用设置:PTPRRH,PTPRRL;
    2)如果步进电机驱动不够使,还需要使用PWM来驱动步进电机,这需要参考官网上的例程;
    6、TIMER设置
    注意管脚需要进行复用设置;
    7、EEPROM
    XHZ的EEPROM是真真实实的EEPROM,XHY的EEPROM功能只能用DATA FLASH来做。要注意内部sector以及命令都不同。
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2016-2-17 14:06:28 | 显示全部楼层
    恩,支持一下,期待楼主的更新。
    GMT+8, 2026-4-18 00:56 , Processed in 0.081169 second(s), 21 queries , Redis On.
