查看: 4286|回复: 8
[已解决] 看门狗的使用问题(已解决)
发表于 2016-2-16 15:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看门狗调试过程中芯片不断的复位,请大神指导!
void WDOG_Init(word ms){             //初始化看门狗
           __disable_irq();        WDOG->UNLOCK   = 0xC520;
          WDOG->UNLOCK   = 0xD928;
         __enable_irq();
        WDOG->PRESC    = 0x0000;   //不分频
        WDOG->TOVALH   = (ms - 1) >> 16;
        WDOG->TOVALL   = (ms - 1) & 0xffff;
        WDOG->STCTRLH  = 0x0001;                    //enable WDOG
void WDOG_Feed(void){     //喂狗
          WDOG->REFRESH = 0xA602;
         WDOG->REFRESH = 0xB480;
          __disable_irq();
int main(void) {
           WDOG_Init(60000); //设置超时时间60S
   for(;;){
                delayMS(48000);
                 WDOG_Feed();
芯片会一段时间复位,大家看一下是我哪里设置的不对,非常感谢!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-2-16 16:03:44 | 显示全部楼层
楼主你好!
请问你用的什么系列的芯片?
你说的芯片会一段时间之后复位?如果你for中不加延时,或者延时搞小点喂狗,看看是否还会复位。
    发表于 2016-2-17 10:45:27 | 显示全部楼层
    楼主要看一下配置的看门狗的最长喂狗时间。不要超过这个时间。
     楼主| 发表于 2016-2-17 11:05:01 | 显示全部楼层
    我用的是飞思卡尔K22FX512,我的延时实际是用定时器实现的,当定时到喂狗,这里写的delayMS只是在这里表示一下延时。
     楼主| 发表于 2016-2-17 11:09:23 | 显示全部楼层
    我看门狗定时器使用的是系统LPO定时器,时间应该是1ms,设置超时时间的寄存器是WDOG_TOVALH和WDOG_TOVALL分别是16位,按照常理来说60S的时间应该是够的吧!
     楼主| 发表于 2016-2-17 11:11:46 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-16 16:03
    楼主你好!
    请问你用的什么系列的芯片?
    你说的芯片会一段时间之后复位?如果你for中不加延时,或者延时搞 ...
    我用的是飞思卡尔K22FX512,我的延时实际是用定时器实现的,当定时到喂狗,这里写的delayMS只是在这里表示一下延时。我试过20S喂狗一次也会出现复位的情况,有没有可能是我的时间计算的有问题!
    发表于 2016-2-17 11:13:08 | 显示全部楼层
    yyy123yyy 发表于 2016-2-17 11:05
    我用的是飞思卡尔K22FX512,我的延时实际是用定时器实现的,当定时到喂狗,这里写的delayMS只是在这里表示 ...
    你在main函数之前做了多少事情?
    如果上来就是使能看门狗,并且在进入main之前就做了很多的事情,导致没进入看门狗配置就复位也是可能的。
    你debug看看,是不是能进入到看门狗初始化之后不复位。
     楼主| 发表于 2016-2-17 13:39:57 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-17 11:13
    你在main函数之前做了多少事情?
    如果上来就是使能看门狗,并且在进入main之前就做了很多的事情,导致没 ...
    初始化之前确实有很长一段时间在初始化,现在已经解决,非常感谢版主,大赞!!!
    发表于 2016-2-17 14:26:56 | 显示全部楼层
    yyy123yyy 发表于 2016-2-17 13:39
    初始化之前确实有很长一段时间在初始化,现在已经解决,非常感谢版主,大赞!!! ...
    问题解决了就好!
    所以,通常要使用看门狗,直接在上电之后的地方开启配置看门狗,防止其他代码执行时间长导致看门狗复位永远进不了看门狗初始化。
    GMT+8, 2026-4-7 01:04 , Processed in 0.109786 second(s), 29 queries , Redis On.
