3600
4926
FSL_TICS_ZP 发表于 2016-2-18 16:34 只是这块芯片是这样,其他板子上的板子有出现这个问题吗? 建议你可以将其他好的板子,通过Jlink将代码擦掉 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-18 17:26 NMI加上拉,TMS加上拉,然后再试试。如果你NMI有低电平进入,肯定会烧录不了的。 另外,用JLINK commander ...
朝夕征服者 发表于 2016-2-19 09:59 debug 引脚?没有连接。复位引脚信号不同,是0-1.8V的三角波。其他板子是正常的,这块板子之前也是正常的 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-19 10:59 看看这篇文章: https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-603486-1-1.html 看看,你是否还有其他不规范的 ...
朝夕征服者 发表于 2016-2-22 12:00 复位引脚电容远离芯片,其他的没什么,那片文章上面说的,我连core都找不到后面怎么操作啊?上面并没有详 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-22 12:51 对于一个新的芯片,里面没有程序,复位引脚有三角波,那是正确的,烧了程序之后,自然会拉高了。 文章中 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-1 05:40 , Processed in 0.117796 second(s), 30 queries , MemCache On.
