查看: 6897|回复: 5
[MPC] 【MPC5602开发笔记】驱动及固件更新
    发表于 2016-2-21 11:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “工欲善其事,必先利其器”,拿到开发板,首先要安装调试器驱动,随着时间推移,可能固件也会更新,因此,更新固件也是必不可少的。
    今天和大家一起分享一下trk-usb-mpc5602p板载调试器 OSJTAG驱动和固件更新方法。
    驱动和固件如果在PE官网搜索,可能连接不太容易找,但是可以在NXP官网上有链接:
    http://www.nxp.com/zh-Hans/products/software-and-tools/hardware-development-tools/startertrak-development-boards/startertrak-usb-development-system:TRK-USB-MPC5602P
    根据连接即可进入驱动下载界面:http://www.pemicro.com/osbdm/
    下载固件和驱动即可,这里一般要使用邮箱进行注册,注意,使用邮箱不能使用163之类的,无法完成注册,这里我发现qq邮箱可以。
    下载后可以看到相应程序
    安装驱动程序,在设备管理器中可以看到设备被识别出一个调试器和一个虚拟串口
    下面安装固件更新软件
    可以查看到当前版本31.0
    打开固件更新软件,选择如下选项,发现目前新的固件为31.22版本
    点击更新,会弹出提示。
    这个提示与trk-usb-mpc5602p开发板略有区别,要求将开发板的USB接口从电脑上拔除,将开发板的J3跳线短接,然后再插上即可。
    再次插入USB接口,发现进入bootloader
    点击确认,即开始固件更新
    待更新完毕,弹出提示,要求将开发板从USB拔除,去掉J3跳线,再次插入电脑USB
    从新插入USB后,发现当前固件版本更新成功,新版本为31.22
    在安装固件过程中发现,这个板载调试器应该不仅能够调试MPC5602P,应该还可以刷固件,支持更多芯片MCU
    我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-2-21 16:59:12 | 显示全部楼层
    喜欢看楼主的帖子
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-2-22 09:40:15 | 显示全部楼层
    东西太多,只搞ARM了。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
    发表于 2016-2-22 10:29:17 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
     楼主| 发表于 2016-2-22 14:19:05 | 显示全部楼层
    lising 发表于 2016-2-21 16:59
    喜欢看楼主的帖子
    多谢支持
     楼主| 发表于 2016-2-22 14:19:42 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2016-2-22 09:40
    东西太多,只搞ARM了。
    是的,发现这个和ARM差别太大了,各种不适
    GMT+8, 2026-4-16 09:13 , Processed in 0.107983 second(s), 27 queries , Redis On.
