Wifi音响的功能:
1、通过SDIO接口,实现WiFi功能;
2、在Freescale Yocto Linux上实现流媒体播放,音源是手机等设备,传输采用DLNA或airplay协议;
Wifi音响项目是NXP孵化器项目中第一个完成的项目,中标者视频展示了项目实施效果。
酷狗音乐、qq音乐、百度音乐等APP连接Wifi音响展示:
WIFI音箱是基于IMX6UL-EVK板子和yocto工程开发的,支持DLNA。无线网卡采用AR6003模块,DMP程序采用开源程序gmrender-resurrect。
Wifi音响环境安装与配置:
1.接上电源线和串口线,串口在linux下被识别为/dev/ttyUSBx,可通过串口软件(例如minicom)打开串口,串口设置为波特率为115200,8位,无校验,1位停止位,无硬件控制流。
2.上电,等待系统正常启动。
3.等待进入登录界面时,输入root登录
4.参照/etc/wpa_supplicant.conf,添加一个无线路由的配置,例如我的无线路由采用WPA-PSK认证,可添加如下配置 # Only WPA-PSK is used. Any valid cipher combination is accepted. network={ ssid="你的网络名称,此处需要修改" proto=WPA key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP TKIP group=CCMP TKIP WEP104 WEP40 psk="你的WIFI密码,此处需要对应修改" priority=2 } 进入/etc目录下,创建wpa_supplicant文件夹并进入,执行echo nl80211 > driver.wlan0并重启设备。 5.插入AR6003的无线网卡,并且加载无线网卡的驱动modprobe ath6kl_sdio,就会出现如下打印: 执行iwconfig可以看到wlan0设备。
6.执行udhcpc -i wlan0,获取IP地址。
7. 可以ping一下外网,确认一下是否成功连上网络。
8.连接网络成功之后,执行
gmediarender -f fsl &
其中gmediarender是我们添加的DMP程序,参数-f后面指定的是你给该设备的命令,可以根据自己取值,在DLNA控制程序上搜索到的名字即为该值。
播放音乐的步骤,可以查看附件的使用文档
WIFI音响使用文档.zip
(2.65 MB, 下载次数: 463)
