查看: 2127|回复: 3
[已解决] 怎么将不同的变量分配到不同的RAM空间?(已解决)
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2016-2-24 11:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KDS配置MK02 frdm板,使用IAR 7.5进行编译、调试,发现MQX lite相关的程序占用data区很大(4.8K多),当程序内存超过m_data区的大小时系统编译时会报错。
      Module                      ro code  ro data  rw data
        Cpu.o                           280
        Events.o                         54
        PE_low_level_init.o              24
        Task_Receiver.o                  64       16    1 196
        Task_SPI.o                       64       12    1 196
        Task_Sender.o                    64       12    1 196
        boot.o                           92
        comp.o                            8
        dispatch.o                      456
        dspiCom.o                                 20       76
        fsl_clock_MK02F12810.o          500      295
        fsl_clock_manager_common.o                 4
        fsl_debug_console.o             192        8       16
        fsl_dspi_common.o                          9        4
        fsl_dspi_hal.o                1 010       80
        fsl_dspi_master_driver.o      1 084      268
        fsl_dspi_shared_function.o       72      132
        fsl_dspi_slave_driver.o         496
        fsl_gpio_common.o                         48
        fsl_gpio_driver.o               852      260
        fsl_gpio_hal.o                  112       96
        fsl_hwtimer.o                   484      272
        fsl_hwtimer_systick.o           512      152        4
        fsl_interrupt_manager.o          52                 4
        fsl_lptmr_common.o                         5        4
        fsl_lptmr_driver.o            1 032      328
        fsl_lptmr_hal.o                  94
        fsl_mcg_hal.o                   424       24       16
        fsl_os_abstraction_mqx.o        632      100
        fsl_uart_common.o                         10       10
        fsl_uart_driver.o             1 428      356
        fsl_uart_hal.o                  872
        fsl_wdog_common.o                          4
        fsl_wdog_driver.o               156                 4
        fsl_wdog_hal.o                  144       96
        gpio.o                                    60
        hardware_init.o                 140
        idletask.o                       88
        init_bsp.o                      244                64
        int.o                           292               720
        int_vtab.o                       12
        lpTmr.o                          10        8        8
        lwevent.o                       192
        lwsem.o                         540
        main.o                          796               1297
        mqx.o                           576      188    1 064
        mqx_ksdk.o                                64
        os_tasks.o                      164                16
        pin_mux.o                       576      100
        psp_iinit.o                       8
        psp_tinm.o                       52
        queue.o                         184
        sc_irdyq.o                      172               560
        sched.o                          40
        stack_bu.o                       88
        stack_de.o                        2
        startup.o                        68
        startup_MK02F12810.o          1 046
        support.o                         6
        system_MK02F12810.o             360
        task.o                        1 524      152
        time.o                          372
        uartCom.o                        10        8       96
        watchdog1.o                               20
        Total:                       18 816    3 207    7 551
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2016-2-24 15:12:24 | 显示全部楼层
    由于MK系列MCU的RAM区是分成两个段的(一般命名为m_data和m_data_2),当我的程序分配的全局变量空间大了之后系统提示一个lp014的错误,这个错误指明的是内存超界了,但是我分配的空间其实只是超出了7168几个byte,也就是说超出了MK02芯片的m_data分配的空间大小,而m_data_2空间根本就没有被使用(CSTACK在m_data_2中占用了一点空间)。
    现在想知道在程序中怎样将不同的变量(变量)分配到不同的RAM空间,例如我要使用的全局变量、任务栈、堆等。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2016-2-26 18:44:38 | 显示全部楼层
    怎样将MQX不同的任务所使用的栈分配到不同的RAM空间???
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2016-2-27 11:46:31 | 显示全部楼层
    不劳大家费心了,问题已解决,谢谢!!!
      TEST                        0x20000000  0x1000  <Block>
        .test            zero     0x20000000   0x4b0  main.o [1]
        .test            zero     0x200004b0   0x7d0  os_tasks.o [1]
        TEST             uninit   0x20000c80   0x380  <Block tail>
                                - 0x20001000  0x1000
    GMT+8, 2025-11-1 08:33 , Processed in 0.088622 second(s), 24 queries , MemCache On.
