查看: 1932|回复: 2
[求助] KDS中使用USB CDC的问题
发表于 2016-2-24 15:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KDS中建立KSDK的工程,然后加入USB CDC,编译OK。
int main(void)
  APP_init();
  APP_task();
  for(;;){}
问题:程序运行后把USB插入PC机会导致程序异常:
是不是没有添加USB中断服务函数?我在KSDK的CDC的例程中没有发现使用中断函数。
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2016-2-24 22:58:00 | 显示全部楼层
呀呀,没人回答
发表于 2016-2-25 09:56:37 | 显示全部楼层
楼主你好!
建议你参考下KSDK2.0的USB CDC 代码。
代码请到这个链接生成:
http://kex.freescale.com/en/welcome
选择板子为FRDM-K64,会生成对应的代码包。
然后在文件夹:\SDK_2.0_FRDM-K64F\boards\frdmk64f\usb_examples\usb_device_cdc_vcom\bm
可以找到对应的CDC代码。
先参考下官方的代码吧。
GMT+8, 2025-11-1 05:38 , Processed in 0.084869 second(s), 24 queries , MemCache On.
