查看: 3168|回复: 3
[求助] KL26Z程序问题
发表于 2016-2-25 22:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在官方历程中编译出现这个问题..\Source\common\core_cm0.h(112): error:  #5: cannot open source input file "core_cmInstr.h": No such file or directory找了找原因没找到 求大神解释下 编译环境为MDK5
    发表于 2016-2-26 08:47:14 | 显示全部楼层
    这个问题是因为包含文件的路径错误,或者在路径包含的文件中缺少这个文件。在这个项目文件夹中先搜一下这个文件,确定存在,然后在Option那个C/C++中添加路径。
    加油哦
    发表于 2016-2-26 09:36:21 | 显示全部楼层
    楼上正解,添加一下路径就好了
    发表于 2016-2-26 10:05:43 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    这个文件是MDK根目录下面的,不同的MDK版本路径可能不一样。
    我这边是:
    C:\Keil_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.5.0\CMSIS\Include
    你可以在你的MDK安装目录下找到,然后把路径添加下就可以了。
    GMT+8, 2025-11-1 05:54 , Processed in 0.097607 second(s), 24 queries , MemCache On.
