查看: 6171|回复: 8
[求助] kds+jlink烧写多次后就无法烧写了
发表于 2016-2-27 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
          最近在使用K40的片子,开发环境是KDS,调试是使用jlink swd,刚开始没有问题,调一段时间后就不能烧写了。刚开始还以为是个例,现在发现好多板子都会这样了。不知道有没有人遇到过呢?报错信息如下:
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:09:27 | 显示全部楼层
onnecting to J-Link...
J-Link is connected.
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
Hardware: V8.00
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFULL
Checking target voltage...
Target voltage: 3.31 V
Listening on TCP/IP port 2331
Connecting to target...ERROR: Kinetis (connect): Timeout while halting CPU. CPU does not stop.
WARNING: CPU could not be halted
ERROR: Could not start CPU core. (ErrorCode: -2)
ERROR: Could not connect to target.
Target connection failed. GDBServer will be closed...Restoring target state and closing J-Link connection...
Shutting down...
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:14:39 | 显示全部楼层
报错信息图片
报错信息
报错信息
发表于 2016-2-29 09:18:13 | 显示全部楼层
楼主你好!
你用JLINK Commander看看,是否还能找到内核。
JLINK Commander可以在你安装的JLINK驱动中找到。
 楼主| 发表于 2016-3-1 17:48:38 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了,是芯片被锁死了,unlock就可以了,谢谢啊
发表于 2016-3-9 12:38:35 | 显示全部楼层
哪位大神知道TI的dsp锁死怎么办
发表于 2016-3-9 12:42:19 | 显示全部楼层
电脑的设备管理器可以识别码?
发表于 2016-3-9 12:43:30 | 显示全部楼层
我也出现过这样的现象,不过换了一个USB线,同时USB接口处接触不是很好!参考!
GMT+8, 2025-10-31 15:39 , Processed in 0.100287 second(s), 28 queries , MemCache On.
