查看: 3396|回复: 9
[其他] 虚拟串口通信的数据包封装
发表于 2016-2-29 15:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯数据包的封装格式:FrameHead+Data+CheckSum+FrameTail,控制符为0xA5, FrameHead为连续的两个0xAA, FrameTail为连续的两个0x55,如果Data中含0xA5、0xAA、0x55(即特殊字符),则在发送该字符之前添加一个控制符0xA5。CheckSum为8位校验和,即Data的所有数据之和的低八位。
这个是在网上找到的,0XAA  0XA5起到什么作用,是只查询到的包头数据吗,然后进行操作?
求大神具体把上边这段话讲解一下,有助于我理解这块。
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2016-2-29 16:16:46 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个是做的通信协议,自定义的,通常将A5 5A作为帧头。
实际数据中,数据部分出现这样的值的概率比较小,而且也是你实际通信可以通过自己的主从机通信设计避免掉数据部分出现帧头同样数据。
 楼主| 发表于 2016-2-29 16:38:03 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2016-2-29 16:16
楼主你好!
实际数据中,数据部分出现这样的值的概 ...
就是用于上下位通信的吧,下位机对帧头进行识别,不同的帧头反馈不同的信息?
发表于 2016-2-29 16:49:12 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2016-2-29 16:38
就是用于上下位通信的吧,下位机对帧头进行识别,不同的帧头反馈不同的信息? ...
帧头只是一桢的帧头,具体的信息,在帧结构中定义。
比如通信格式:
帧头+命令+长度+数据+crc
 楼主| 发表于 2016-2-29 16:59:02 | 显示全部楼层
比如通信格式:
帧头+命令+长度+数据+crc
帧头的值呢?有具体设定说明吗?
    发表于 2016-2-29 20:25:55 | 显示全部楼层
    说的不错!
     楼主| 发表于 2016-3-1 08:48:29 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-2-29 18:38
    自己定义就行,没那么复杂
    好的  谢谢
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-1 09:15:23 | 显示全部楼层
    也可以换成A8 8A,自己想用什么用什么。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
     楼主| 发表于 2016-3-1 11:02:20 | 显示全部楼层
    晓得了~~~
    发表于 2016-3-1 11:13:36 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2016-2-29 16:59
    帧头的值呢?有具体设定说明吗?
    帧头自己定义,0XA5 5A只是给你举个例子,你也可以选择其他的。
    GMT+8, 2025-10-28 05:04 , Processed in 0.127831 second(s), 30 queries , MemCache On.
