查看: 7840|回复: 17
[原创] K64玩转夏普PM2.5传感器
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2016-3-1 19:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
         最近调研一下PM2.5传感器,于是某宝淘一个夏普GP2Y1010AU0F,可以用作粉尘,PM2.5传感器,等了几天终于到货,开始耍起。
    首先简单介绍下传感器,原理是一个红外发光二极管(IRED)和光电子晶体管对角布置在该装置,它可以有效的检测非常细的颗粒,像攻城狮
    必备的香烟粉尘有明显效果。
    夏普PM2.5传感器
    夏普PM2.5传感器
        图1 夏普PM2.5传感器
      附赠配套150ohm的电阻和220uF的电容,又省心了不少。
    引脚定义
    引脚定义
    图2  引脚定义
       接下来进行焊接工作,如下图所示
    图3    硬件焊接示意图
    剩下的难点就是驱动脉冲了
    驱动脉冲
    驱动脉冲
    图4  驱动脉冲
    周期10ms,峰值时间0.32ms,前段时间正好K64 mqx玩的飞起,就大材小用了。分享代码如下
    1 设置两个回调函数的周期
    #define HWTIMER2_PERIOD     10000 //    10ms
    #define HWTIMER1_PERIOD     320     //    0.32ms
    2.定义两个回调函数的定义
    void hwtimer1_callback(pointer p)
       lwgpio_set_pin_output(BSP_PTE24,LWGPIO_VALUE_HIGH);
    void hwtimer2_callback(pointer p)
           lwgpio_set_pin_output(BSP_PTE24,LWGPIO_VALUE_LOW);
           hwtimer_set_period(&hwtimer1, BSP_HWTIMER1_SOURCE_CLK, HWTIMER1_PERIOD);
           hwtimer_callback_reg(&hwtimer1,(HWTIMER_CALLBACK_FPTR)hwtimer1_callback, NULL);
        /* Waiting for semaphore from callback routine */
        hwtimer_start(&hwtimer1);
          _lwsem_wait(&job_done);
        /* Deinitialization of hwtimers */
        _lwsem_destroy(&job_done);
    3.主TASK调用hwtimer_callback_reg(&hwtimer2,即可。
    主要思路:每隔10ms调用回调函数2,在回调函数中每隔0.32ms将GPIO置低。跑了MQX,杀鸡用牛刀了。
    示波器看下K64的输出时序正确,就可以点根烟看粉尘互感器的电压波形了~~
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15 赞一个!
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-1 21:51:55 | 显示全部楼层
    夏普GP2Y1010AU0F是不是要进行标定?
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 09:09:01 | 显示全部楼层
    是的,网上有参考函数
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-3-2 10:20:55 | 显示全部楼层
    很不错的分享
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-2 11:14:24 | 显示全部楼层
    very333 发表于 2016-3-2 09:09
    是的,网上有参考函数
    是要到计量检定单位标定?
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 13:37:08 | 显示全部楼层
    lising 发表于 2016-3-2 11:14
    是要到计量检定单位标定?
    暂时只调研到电路调通,验证:1 有微小颗粒如烟雾 会测得电压值增大  2 用纸张 全部挡住  会得到电压一个最大值 约为3.5V左右。至于详细PM2.5值与电压的关系建议参考以下资料:
    http://www.ithao123.cn/content-4641929.html
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-2 14:14:23 | 显示全部楼层
    very333 发表于 2016-3-2 13:37
    暂时只调研到电路调通,验证:1 有微小颗粒如烟雾 会测得电压值增大  2 用纸张 全部挡住  会得到电压一个 ...
    之前也有制作的打算,联想到DS18B20制作的温度计可以和单位经检定的温度计比对,但PM2.5就没这个条件了。谢谢
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 14:24:13 | 显示全部楼层
    lising 发表于 2016-3-2 14:14
    之前也有制作的打算,联想到DS18B20制作的温度计可以和单位经检定的温度计比对,但PM2.5就没这个条件了。 ...
    测试一下还是不错的,做成成品必须加以人工校正算法,物联网方面可能有这方面的需求。
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-2 14:33:40 | 显示全部楼层
    very333 发表于 2016-3-2 14:24
    测试一下还是不错的,做成成品必须加以人工校正算法,物联网方面可能有这方面的需求。 ...
    传感器多少钱入的?也想弄个玩玩。
    发表于 2016-3-2 15:16:47 | 显示全部楼层
    非常好的应用型文章,感谢楼主的分享!
    GMT+8, 2026-4-5 01:59 , Processed in 0.106907 second(s), 31 queries , Redis On.
