查看: 3193|回复: 6
[求助] KE06 使用PE 不能设置外部时钟的问题
发表于 2016-3-1 21:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MKE06的芯片以及CW10.6的编译环境。一开始使用PE配置了外设以后,在De连接PCB板子马上可以工作,就没有太注意它的时钟问题。后来在调试CAN通讯的时候,发现一个现象。我的CAN通讯发现晶振上没有量测到波形,使用的是外部时钟,ICS模式是FEE
1.当我把模式调整成FEE或者FBE的时候,debug时就发现停在OSC初始化上,即外部晶振没有起振。但是我发现我几块PCB均是如此,请求帮助
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2016-3-2 09:31:12 | 显示全部楼层
建议楼主可以先参考FRDM-KE06的原理图和例程,进行对比一下
http://www.nxp.com/zh-Hans/produ ... ab=Design_Tools_Tab
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:21:04 | 显示全部楼层
您好:首先感谢您的支持
    我下载了FRDM的例程,但是例程中的使用的CPU是MKE06Z128VLK4 ,我使用的是CPU是MKE06Z64VLD,因为FLASE 不匹配代码不能正常下载到MCU中。因为刚开始学习K系列单片机,有好多不清楚的地方,请您给予指导。
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:24:31 | 显示全部楼层
另外我用PE 配置外部时钟的方式时发现,通过PE生成的函数不正确,OSC 寄存器的值和配置的值不对应。
发表于 2016-3-2 11:25:05 | 显示全部楼层
ZTFYCX 发表于 2016-3-2 11:21
您好:首先感谢您的支持
    我下载了FRDM的例程,但是例程中的使用的CPU是MKE06Z128VLK4 ,我使用的是CPU ...
修改一下头文件和链接文件就可以啊,其他文件都是可以用的
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:45:32 | 显示全部楼层
您好:
   连接文件是需要替换 MKE06Z128_FLASH.LD这个文件吗 ,MKE06Z64_FLASH.LD 在那可以下载。
另外头文件需要改那个地方。多谢
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:18:21 | 显示全部楼层
线上的工程师:
          大家好!
我的上述问题还没有有效的解决,急需寻求帮助?
GMT+8, 2025-11-1 05:51 , Processed in 0.161343 second(s), 27 queries , MemCache On.
