查看: 2575|回复: 4
[求助] KL03系列咨询,ADC参考电压,下载方式
发表于 2016-3-3 17:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,
       从其他家片子刚转到飞卡(不是很习惯nxp的叫法),不是很熟悉,所以望各位不吝赐教,可能问题很低端。
       1.KL03系列看手册里ADC有内部参考电压一说,但是翻了几个相关介绍的pdf,没看到具体的外部输入管脚和内部集成参考电压的对应关系。而且KL03系列有3种不同规格的封装形式,管脚数量不一致,有些在内部集成到一起了很正常,24脚封装的那颗片子管脚名称里也没看到外部输入电压啊。哪位大神给截个图或者给说说应该在哪个pdf里找?我的具体使用情景是这样的,3V的纽扣电池直接给片子供电,所以随着使用时间的推延,供电电压会下降,所以想拿个ADC做电量检测,需要一个固定的参考电压,不知道这种需求能否满足?还是说在ADC的输入脚接一个类似TL431的管子,根据ADC采出来的不同值倒推出供电电压?
       2.如果使用jlink下载器,直接接到swd脚上,KEIL之类的编译器可以直接烧写吗?
       谢谢~
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2016-3-3 21:02:15 | 显示全部楼层
不懂帮顶
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-3-3 21:57:26 | 显示全部楼层
    不懂帮顶
    发表于 2016-3-4 10:29:11 | 显示全部楼层
    使用ADC的内部参考电压不适合你的应用,你可以仍然使用VDD,Gnd作为你的参考电压,由于KL03有个bandgap 1 V的电压,这个电压值是保持稳定的,跟供电电压无关,你可以通过采样电压来推断VDD的电压,当VDD下降的时候,你就可以知道啊。
    SWD接口与IDE配合,只要IDE设置成SWD接口烧录就可以啊
     楼主| 发表于 2016-3-4 10:51:21 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2016-3-4 10:29
    使用ADC的内部参考电压不适合你的应用,你可以仍然使用VDD,Gnd作为你的参考电压,由于KL03有个bandgap 1 V ...
    谢谢~刚测了下,CR2032待机时间太短,得上3.7V锂电池了,ADC可以少纠结了
    GMT+8, 2025-10-31 22:09 , Processed in 0.099892 second(s), 25 queries , MemCache On.
