查看: 2152|回复: 1
[求助] 请问KSDK_1.2.0有KL02Z系列内部时钟设置的代码吗?
发表于 2016-3-4 19:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
KSDK_1.2.0
现在在用MKL02Z32VFM4开发产品,一FAE提供了一个设置内部4M时钟的代码
  1. MCG_C2 |= MCG_C2_IRCS_MASK;
  2.         //MCG_C2 &= ~MCG_C2_IRCS_MASK;
  3.         MCG_C1 |= MCG_C1_IRCLKEN_MASK | MCG_C1_IREFSTEN_MASK;
  4.         MCG_SC &= ~MCG_SC_FCRDIV_MASK;
  5.         MCG_SC |= MCG_SC_FCRDIV(0);
  1. /* uart init */
  2.     lpsci_state_t lpsciState;
  3.     // Fill in lpsci config data
  4.     lpsci_user_config_t lpsciConfig = {
  5.                 .clockSource     =kClockLpsciSrcMcgIrClk,
  6.         .bitCountPerChar = kLpsci8BitsPerChar,
  7.         .parityMode      = kLpsciParityDisabled,
  8.         .stopBitCount    = kLpsciOneStopBit,
  9.         .baudRate        = BOARD_DEBUG_UART_BAUD  /* 9600 */
  10.     };
使用后做了1K左右的板子,有9块板子的LPSCI打印数据异常,后用示波器查看发送的波形,发现每个位只有92uS,理论上每个位应为104uS(正常的板子测试也是104uS)。发邮件问FAE,FAE说可能是时钟使用有问题,现在想用SDK中的使用内部时钟的代码,但一直未找到。有知道的吗?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2016-3-7 11:05:12 | 显示全部楼层
楼主你好!
其实内部时钟并没有那么精确,是有一定误差范围的,就拿快速时钟4M来讲,从datasheet中,你可以看到,最大误差范围可以达到正负3%。
所以,如果用通信的话,建议你还是使用外部晶振比较保险!
GMT+8, 2025-10-31 22:13 , Processed in 0.081194 second(s), 22 queries , MemCache On.
