查看: 5953|回复: 8
[原创] [FRDM KL27Z]学习笔记之 LPUART0发送
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-3-5 14:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    能够控制LED了,能够跑系统了,接下来比较重要的一个环节就是 通信了.
    毕竟按键只有两个,2^2 四种状态.
    KL27Z的LPUART0连接到了OpenSDA上面,OpenSDA又直接换成了miniUSB的接口.
    只要装好了OpenSDA的驱动,连串口转换电平工具也省了..
    上代码.
    void initUARTPin(TYPE_E_UART uart){
            switch(uart){
                    case UART_TYPE_U0:{
                            SIM->SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTA_MASK;
                            PORTA->PCR[1]=PORT_PCR_MUX(2);//LPUART0 TX.
                            PORTA->PCR[2]=PORT_PCR_MUX(2);//LPUART0 RX.
                    }break;
                    default:{
                    }break;
    SIM_EXTERN __inline void enableUART0Clock(void){
            SIM->SOPT2=(SIM->SOPT2&(~SIM_SOPT2_LPUART0SRC_MASK))|SIM_SOPT2_LPUART0SRC(1);//select IRC48M.
            SIM->SCGC5|=SIM_SCGC5_LPUART0_MASK;//enable clock.
    void initUART(TYPE_E_UART uart,u32 baudrate){
            switch(uart){
                    case UART_TYPE_U0:{
                            enableUART0Clock();
                            LPUART0->BAUD=(LPUART0->BAUD&~LPUART_BAUD_SBR_MASK)|LPUART_BAUD_SBR(3000000/baudrate);
                            LPUART0->CTRL=LPUART_CTRL_TE_MASK|LPUART_CTRL_RE_MASK|LPUART_CTRL_RIE_MASK;
                            NVIC_EnableIRQ(LPUART0_IRQn);
                    }break;
                    default:{
                    }break;
    static void initCOM(TYPE_E_COM com,u32 baudrate){
            switch(com){
                    case COM_TYPE_COM1:{
                            initUARTPin(UART_TYPE_U0);
                            initUART(UART_TYPE_U0,baudrate);
                    }break;
                    default:{
                    }break;
    void sendByte(TYPE_E_COM com,char c){
            switch(com){
                            if(c=='\n'){
                                    while(!(LPUART0->STAT&LPUART_STAT_TDRE_MASK));
                                    COM1_BUF=0x0D;//CR(carriage return)
                            COM1_BUF=0x0A;//LF(NL line feed,new line)
                        }else{
                            COM1_BUF=c;//发送字符
                    }break;
                    default:{
                    }break;
    void sendString(TYPE_E_COM com,char* str){
            while((*str)!='\0'){
                    sendByte(com,*str);
                    str++;
    void TaskCommunicate(void *p){
            initCOM(COM_TYPE_COM1,115200);
            sendString(COM_TYPE_COM1,"\nHello! Welcome to the Kinetis world~\n");
            while(1){
                    OSTimeDly(100);
                    sendByte(COM_TYPE_COM1,0xBB);
    这就是全部的代码了,执行效果:
    呵呵,我也不知道0xBB 0xBB怎么解码成了 "换"- -.
    上面的代码习惯是我最近养成的.用了很多小函数.
    之前,不喜欢库,第一,名字复杂不知道怎么用.第二,感觉很笨.代码结构都不清晰了.
    喜欢一个函数里面一堆寄存器,然后就OK了.
    现在有了几种MCU的经验,有了点移植以及代码重复利用的概念,
    觉得,函数还是比#define好.
    刚写完发送,接收还没完成.
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-21 22:25:53 | 显示全部楼层
    很棒的分享,谢谢
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-11-22 14:14:28 | 显示全部楼层
    赞一个赞一个赞一个赞一个赞一个
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-11-30 13:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
    先赞一个,刚入手KL27,例程看了一段时间了,自己建工程老报错,楼主教教我。
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-11-30 13:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-11-30 14:25:23 | 显示全部楼层
    kiri 发表于 2016-11-30 13:26
    先赞一个,刚入手KL27,例程看了一段时间了,自己建工程老报错,楼主教教我。 ...
    用官方的SDK吧,比较好用,另外打开提供的工程就那几个文件,添加进去设置下include路径一般问题不大
    发表于 2016-11-30 19:46:10 | 显示全部楼层
    不错
    发表于 2016-11-30 21:21:26 | 显示全部楼层
    学习下
    发表于 2017-4-5 15:43:26 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,最近看了看lpuart的寄存器,发现相当复杂啊,波特率设置楼主做的简单了吧?
    还有OSR需要设置,楼主使用的是默认值吗?
    在4x和7x间 需要设置双沿使能。
    GMT+8, 2026-4-11 00:16 , Processed in 0.100619 second(s), 28 queries , Redis On.
