查看: 14243|回复: 7
[其他] emmc启动后找不到卡MMC: no card present,请问是啥原因呢~?
发表于 2016-3-7 09:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
uboot二进制文件拷贝到emmc,只能通过MFG烧吗?
我sd卡启动系统后,通过dd命令把uboot烧到emmc上,然后拨码到emmc启动方式启动后,uboot起来了, 但提示MMC: no card present,
下面是emmc启动后打印
U-Boot 2014.04-08650-g5b983bd-dirty (Feb 24 2016 - 02:25:13)
CPU:   Freescale i.MX6Q rev1.2 at 792 MHz
CPU:   Temperature 31 C, calibration data: 0x5734dd69
Reset cause: POR
Board: MX6-SabreSD
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
MMC Device 2 not found
No MMC card found
Using default environment
phy link never came up
DEBUG_R0: 0x00601a00, DEBUG_R1: 0x08200000
No panel detected: default to Hannstar-XGA
Display: Hannstar-XGA (1024x768)
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   @=====phy_realtek_init 1==
@=====phy_realtek_init enter==
@=====phy_register 233==
@=====phy_realtek_init enter end==
@=====phy_realtek_init 2==
Phy not found
PHY reset timed out
FEC [PRIME]
Warning: failed to set MAC address
Normal Boot
mmc0(part 0) is current device
Booting from net ...
*** ERROR: `ethaddr' not set
WARN: Cannot load the kernel image
执行 mmc命令
=> mmcinfo
Device: FSL_SDHC
Manufacturer ID: 0
OEM: 0
Name: Tran Speed: 0
Rd Block Len: 0
MMC version 0.0
High Capacity: No
Capacity: 0 Bytes
Bus Width: 0-bit
=> mmc list
FSL_SDHC: 0
FSL_SDHC: 1
=> mmc dev 0
=> mmc dev 1
mmc1(part 0) is current device
更改uboot参数,提示无法写入
=> setenv bootargs_base 'setenv bootargs console=ttymxc0,115200'
=> saveenv
No MMC card found
请问是什么原因呢,是否emmc里面的uboot不能和sd卡的uboot一样吗?必须要重新编译uboot指定emmc dev 为0 吗?
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2016-3-21 10:43:10 | 显示全部楼层
自己查清楚了,已解决了
恩智浦-i.MX 该用户已被删除
发表于 2016-3-21 11:01:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
恩智浦-i.MX 该用户已被删除
发表于 2016-3-21 11:01:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-21 15:56:05 | 显示全部楼层
恭喜楼主问题已经解决
发表于 2016-5-31 16:27:41 | 显示全部楼层
常在我心 发表于 2016-3-21 10:43
自己查清楚了,已解决了
请问下是什么原因造成的呢?
发表于 2017-11-10 14:38:33 | 显示全部楼层
我现在也遇到了相同的问题,请问下楼主是什么原因造成的呢?
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-11-11 23:50:41 | 显示全部楼层
    初始化失败?
    GMT+8, 2025-10-28 01:44 , Processed in 0.095171 second(s), 28 queries , MemCache On.
