 转载地址:http://www.landzo.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11916 1.Kl26芯片特点 答:Kl26 系列芯片使用的是 ARM Cortex-M0内核,该内核内部集成了联合测试行为组织JTAG接口,通过JTAG接口可以实现程序下载和调试功能。
 2.Kl26的名称简单介绍 答:MKL26256VLL4(144引脚LQFP封装)M:正式芯片,ML26:kinetis l 系列号,Z:硅材料初始版本,256:程序Flash大小,V:温度范围,LL:封装识别,4:工作主频48M。
 3.Kl26系统板的尺寸 答:板子尺寸:40mm*32.5mm;安装孔尺寸:2.54mm间距双排标准插件;
 4.Kl26系统板的供电问题 答:K60由5v电源供电,下载时可以用JLINK供电。jlink是3.3V,下载口10p引脚上的1脚就是3.3V引脚。
 5.Kl26系统板的模块特点 答:模块将单片机的引脚基本上全部引出,便于进行二次开发;模块电源设计了过流和过压保护,进一步增加系统抗电压和电流冲击能力;
 6.Kl26系统板的使用注意事项 答:由于板子的引脚是裸露设计,请不要用手触摸相关引脚,以防静电损坏芯片引脚,影响板子性能。电路板使用前,必须检查所接电源是否在说明书规定的范围内,以防电压太高击穿关键芯片,影响板子性能;电路板使用时,注意不要将电源接反。
 7.Kl26下载器 答:K60用JLINK下载,下载的时候可以选择用JLINK供电。
 8.Kl26下载不成功 答:首先看下系统板上的power灯是否是亮的,是否是用JLINK供电的,是否把JLINK的盒子打开把跳帽跳到了3.3V那边,注意20排线的方向;如果都是可以的话看下IAR的板本是不是一致的,我们的程序是6.5的板本IAR写的;这些都确认之后看下是不是芯片被锁住了,试着解锁芯片;上述步骤都检查无误后要看下是不是芯片烧掉了。一般检测芯片是否烧掉就是用万用表来测试系统板上的VCC和GND有没有导通,没有导通的话一般芯片都是没有问题的,这是可以看下是不是保险丝烧掉了。
 9.Kl26下载之后不运行 答:首先看下线有没有接对,接对的话频率过高,程序跑不起来,这个修改CPU超频就可以了;外设有问题的话也是可能导致程序无法运行的;上述检查无误后看下是不是单片机的引脚出现问题。建议换块k60系统板从新下载程序试下。 以上问题检测无误,将系统板上的晶振换掉
