查看: 2702|回复: 1
[其他] us延时的实现方式
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-3-7 13:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ARM Cortex-M系列MCU中us延时的实现方式:
    1.软件延时
    void delay_us(uint32_t value)
    uint32_t i;
    i = value * xx;
    while(i--);
    根据CPU频率和指令周期调节xx,可以实现us延时,不够精确但实现简单,可能会被中断打断。
    2.Systick计数
    比较常用,如超核固件库中实现:
    ……省略DelayInit();
    void SYSTICK_DelayUs(uint32_t us)
        uint32_t temp;
        SysTick->LOAD = us * fac_us;
        SysTick->VAL = 0;
        SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
        do
            temp = SysTick->CTRL;
        while((temp & SysTick_CTRL_ENABLE_Msk) && !(temp & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
    但操作系统会用到Systick,此时需做一些处理,可参考正点原子的实现。
    3.定时器中断方式
    实现较复杂,另外定时器us级频繁中断可能导致CPU来不及处理,在STM32上尝试过,最短能实现10us左右的延时,再短的话程序卡死。NXP MCU上未尝试过。
    4.采用Cortex-M3/4内核中的跟踪组件DWT的时钟周期计数CYCCNT实现
    #define  DWT_CR      *(volatile u32 *)0xE0001000
    #define  DWT_CYCCNT  *(volatile u32 *)0xE0001004
    #define  DEM_CR      *(volatile u32 *)0xE000EDFC
    #define  DEM_CR_TRCENA                   (1 << 24)
    #define  DWT_CR_CYCCNTENA                (1 <<  0)
    static uint32_t cpuclkfeq;
    void delay_init(uint32_t clk)
        cpuclkfeq = clk;
        DEM_CR |= DEM_CR_TRCENA;
    //    DWT_CYCCNT      = 0u;
        DWT_CR |= DWT_CR_CYCCNTENA;
    void delay_us(uint32_t us)
        uint32_t temp;
        temp= DWT_CYCCNT;
        us *=  SystemCoreClock/1000000;
        while((uint32_t)( DWT_CYCCNT - temp)< us);
    该方式与Systick方式类似,但Cortex-M0内核中无CYCCNT,不能通过该方式实现。
    欢迎讨论~~~~
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2016-3-7 13:58:38 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    如果要精确延时,建议你使用定时器,你可以使用PIT,LPTMR,SYSTICK,FTM等等,不会出现10us延时卡住。
    只要你的系统时钟比较高!
    GMT+8, 2026-4-16 01:44 , Processed in 0.087092 second(s), 23 queries , Redis On.
