查看: 54326|回复: 7
[求助] No Debug Unit Device found,简单而又容易碰到的问题
    发表于 2016-3-7 23:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新买的PC,装上KEIL5.17后,准备拿KL26Z板试试环境,顺便把上次遗留的活干完,调试第一个原来写程序时就出现“No Debug Unit Device found”,如下图
    由于下午碰到一个“Cannot enter Debug mode”的问题,还真被上面这个问题吓唬了一下。仔细想想,DFP文件,C/C++option,debug选择都挺正确的,怎么会有问题?忽然想起来,这是因为还没装驱动文件的缘故。迅速装好后,查看计算机的管理后,就是下面的情况,一切都正常了。问题往往由于简单而被忽略,引以为戒。附件中是驱动文件。
    我知道答案 目前已有7人回答
    mbedWinSerial_16466.rar
    559.97 KB, 下载次数: 1038, 下载积分: 威望 1
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 楼主注明一下用的型号
    加油哦
    发表于 2016-3-7 23:21:45 | 显示全部楼层
               什么开发板?
     楼主| 发表于 2016-3-8 09:01:48 | 显示全部楼层
    应该是带DAP下载功能的都会出现这个问题。我试的是KL26Z的板子,像MAPS也是这个套路!
    加油哦
    发表于 2016-11-14 20:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
    我也遇到了这样的问题,下载了楼主提供的驱动,但驱动安装不成功,楼主有其他的解决办法吗?
     楼主| 发表于 2016-11-16 13:56:57 | 显示全部楼层
    东方小友 发表于 2016-11-14 20:22
    我也遇到了这样的问题,下载了楼主提供的驱动,但驱动安装不成功,楼主有其他的解决办法吗? ...
    不知道你用的什么板子和开发环境,方便可以说一下,看看遇到过没有。对了,你可以重启下PC试试,驱动应该一样的。
    加油哦
    发表于 2018-10-1 16:46:49 | 显示全部楼层
    您好,请问下载了驱动但安装不了
     楼主| 发表于 2018-10-8 15:21:58 | 显示全部楼层
    lichoyu 发表于 2018-10-1 16:46
    您好,请问下载了驱动但安装不了
    什么情况,一般应该没问题,网上搜搜有没有最新的试试
    加油哦
    发表于 2019-1-26 19:48:19 | 显示全部楼层
    我也遇到了相似问题 试试你这个。。。
    GMT+8, 2025-10-24 15:03 , Processed in 0.104564 second(s), 30 queries , MemCache On.
