查看: 5151|回复: 3
[分享] 入门教程 keil5 安装与破解——老手跳过
发表于 2016-3-8 13:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/2DF67F530629405D846E3369FE8B64A8.pngfile:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/2DF67F530629405D846E3369FE8B64A8.png有很多初次用KEIL的朋友,长期问我怎么破解,好吧,我写一下!老手跳过,谢谢!!文件在我共享盘里面
链接:https://pan.baidu.com/s/1sks8gdJ 密码:e85f
如果遇到这里没有破解成功,请将电脑连接网络。连接网络
第一步安装keil5
注意是keil5,如果是keil4就卸载掉,重新安装keil5;或者你已经安装了keil5,就直接跳过。
如下图中 1框图
会出现如下,一路NEXT,
这里选择安装的路径,我这里默认
安装成功后
桌面上会生成下列图标:
2 --破解KEIL 5
先打开keil 5查看自己软件ID
选File -》 License Management
如下图:
选择拷贝框图1中的ID
框图2,是查看是不是破解成功,我这里提示可以用到2020年
框图2是在你进行破解后的效果,没有破解,或者破解失败都没有
打开我们的破解软件
拷贝我们keil5 的ID
到CID框图
然后选择Target 选择为ARM如箭头所示
然后点击最下方的Generate
生成最下方一个,钥匙,鼠标选择复制
现在回到KIEL5软件
还是进入License management
把钥匙密码拷贝到LIC
最后选择Add lic
最后提示你可以用到2020,到此破解成功。
 楼主| 发表于 2016-3-8 13:24:08 | 显示全部楼层
怎么乱码了,图片没有显示了,什么情况!
 楼主| 发表于 2016-3-8 13:25:37 | 显示全部楼层
显示不行,自己看我的云笔记!
http://note.youdao.com/share/?id ... 92952&type=note
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-3-8 14:32:16 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    GMT+8, 2025-10-31 22:15 , Processed in 0.097456 second(s), 22 queries , MemCache On.
