查看: 4267|回复: 16
[其他] 10种软件滤波方法
发表于 2016-3-8 14:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
    A、方法:
        根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A
        每次检测到新值时判断:
        如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
        如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
    C、缺点
        无法抑制那种周期性的干扰
        平滑度差
2、中位值滤波法
    A、方法:
        连续采样N次(N取奇数)
        N次采样值按大小排列
        取中间值为本次有效值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
        对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
    C、缺点:
        对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
    A、方法:
        连续取N个采样值进行算术平均运算
        N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
        N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
        N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
    B、优点:
        适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
        这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
    C、缺点:
        对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
        比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
    A、方法:
        把连续取N个采样值看成一个队列
        队列的长度固定为N
        每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
        把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
        N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
    B、优点:
        对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
        适用于高频振荡的系统
    C、缺点:
        灵敏度低
        对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
        不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
        不适用于脉冲干扰比较严重的场合
        比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
    A、方法:
        相当于中位值滤波法”+“算术平均滤波法
        连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
        然后计算N-2个数据的算术平均值
        N值的选取:3~14
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
        对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
    C、缺点:
        测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
        比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
    A、方法:
        相当于限幅滤波法”+“递推平均滤波法
        每次采样到的新数据先进行限幅处理,
        再送入队列进行递推平均滤波处理
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
    C、缺点:
        比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
    A、方法:
        a=0~1
        本次滤波结果=1-a*本次采样值+a*上次滤波结果
    B、优点:
        对周期性干扰具有良好的抑制作用
        适用于波动频率较高的场合
    C、缺点:
        相位滞后,灵敏度低
        滞后程度取决于a值大小
        不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
        8、加权递推平均滤波法
    A、方法:
        是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
        通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
        给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
    B、优点:
        适用于有较大纯滞后时间常数的对象
        和采样周期较短的系统
    C、缺点:
        对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
        不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
    A、方法:
        设置一个滤波计数器
        将每次采样值与当前有效值比较:
        如果采样值=当前有效值,则计数器清零
        如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
            如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
    B、优点:
        对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
        可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
        如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
10、限幅消抖滤波法
    A、方法:
        相当于限幅滤波法”+“消抖滤波法
        先限幅,后消抖
    B、优点:
        继承了限幅消抖的优点
        改进了消抖滤波法中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
我知道答案 目前已有16人回答
发表于 2016-3-8 14:38:22 | 显示全部楼层
支持支持支持!!!
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-3-8 15:18:42 | 显示全部楼层
    哈哈,好多滤波方法.
    发表于 2016-3-8 15:55:08 | 显示全部楼层
    支持支持支持!!!
     楼主| 发表于 2016-3-8 16:41:04 | 显示全部楼层
    ZHONGLAN 发表于 2016-3-8 14:38
    支持支持支持!!!
    谢谢谢谢
     楼主| 发表于 2016-3-8 16:41:20 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2016-3-8 15:18
    哈哈,好多滤波方法.
    很实用的
     楼主| 发表于 2016-3-8 16:41:36 | 显示全部楼层
    webber-318116 发表于 2016-3-8 15:55
    支持支持支持!!!
    谢谢谢谢
    2 小时前
  • 签到天数: 1281 天
    连续签到: 138 天
    发表于 2016-3-8 17:11:06 | 显示全部楼层
    总结得很全面
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-3-8 21:41:00 | 显示全部楼层
    发表于 2016-3-8 21:43:33 | 显示全部楼层
                      硬件滤波呢?
    GMT+8, 2026-4-17 02:45 , Processed in 0.120121 second(s), 33 queries , Redis On.
