查看: 3154|回复: 7
[求助] 【经验分享】论kinetis仿真下载配置的重要性
发表于 2016-3-10 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从文章的标题,大家很清楚这是一篇关于仿真下载配置的话题,那么为什么讲这个问题点呢?因为往往不经意的错误配置会导致仿真一系列的问题,甚至很难定位问题的根源。下面举个例子来说明这个问题。
      最近,遇到一位客户提出一个问题,标题为:64K flash programming  , 具体帖子内容如下:
Hi,
I got thr MKL16Z64VFT, that is a64K flash. On the chip itself I read M16M6VFT. Using the development SW, I canprogram only 32K of program.
What am I doing wrong?
Thanks
      如果单单从文字表面看,给大家的信息就是,KL16Z64VFT带有64Kflash,但是实际烧录却只能烧录32K,注意,这里给出的信息是烧录。由于实际涉及到网友个人的应用,网友刚开始又不愿意分享出他的工程。后面更新的信息是,一旦超过32K代码,仿真就会进入到Hardfault。所以,我们就一步一步帮助网友排查,首先确认网友的IDE环境是Codewarrior10.6, 并且是带有PE的工程。这样就会映射出几个问题:
1.     进入Hardfault,也不见得是代码限制的关系,很有可能和不正确的代码操作有关系。
2.     CW的PE配置的flash地址范围,RAM地址范围是否正确
3.     是否是用的变量太多,导致堆栈溢出了
更多具体内容,请查看附件文档:
【经验分享】论kinetis仿真下载配置的重要性.pdf (462.44 KB, 下载次数: 37)
发表于 2016-3-10 13:24:45 | 显示全部楼层
下载下来看看!谢谢
发表于 2016-3-10 17:48:07 | 显示全部楼层
不错,学习下
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-10 18:12:58 | 显示全部楼层
    发表于 2016-3-10 18:33:21 | 显示全部楼层
    学习了,辛苦作者了,写的这么详细,谢谢分享!
     楼主| 发表于 2016-3-11 10:14:00 | 显示全部楼层
    不客气,其实看标题很容易,但是如果直接从问题的角度去排查,还是比较花时间的。
    所以这里发个帖子出来,提醒大家在配置的时候一定要小心!
    2020-6-22 15:24
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2016-3-11 14:53:06 | 显示全部楼层
    文章对问题讲解非常详细,好好学习。
    在搞TI DSP F28027芯片时,编译程序经常出错,但是没有文章详细介绍编译错误原因。
    发表于 2016-3-11 19:30:25 | 显示全部楼层
    谢谢!!!认真看一下!
    GMT+8, 2025-11-22 19:14 , Processed in 0.105919 second(s), 28 queries , Redis On.
