查看: 3584|回复: 3
[原创] FRDM-K64F SDA口失效,滤波电容惹的祸
    昨天 19:50
  • 签到天数: 1863 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2016-3-14 12:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的一块FRDM-K64F 开发板使用SDA口连接PC usb时没有反应,检查接口的1脚对地短路。见下图:
    检查MK20DX128VFM5的6脚对地电阻为零,与P5V_SDA相关联的有MK20的RESET;MK20的6脚VREGIN;电源电路U11 MIC2005-0.8YM6的1脚;MK20的SDA_USB_P5V_SENSE以及滤波电容C1、保护器件U1,按照从简到繁的原则首先去掉磁芯L1,查U1两端电压恢复正常。然后去掉滤波电容C1检查电压恢复正常,测量滤波电容C1电阻为“0”。
    FRDM-K64F 开发板的C1采用10μF0402的贴片电容很难找到,只好采用一片0603同规格代替。将0603电容成45°角焊接在一侧焊盘上再用锡连接另一极(原打算发一张照片,但是拍摄效果太差放弃)焊接后开发板恢复正常。
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5 打赏!
    发表于 2016-3-14 20:58:32 | 显示全部楼层
    进来看看!!!!!!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-3-15 09:02:39 | 显示全部楼层
    赞一个!
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-15 10:15:12 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-31 09:14 , Processed in 0.081249 second(s), 24 queries , MemCache On.
