查看: 2769|回复: 4
[求助] imx6D Kernel hang up 启动停住
发表于 2016-3-14 17:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi All,
We met some issue about imx6Q customized board, similar as
3.10.53 kernel booting problem
If comment below code in arch/arm/mach-imx/clk-imx6q.c, can finish kernel boot in DDR400 mode,  but can not boot in DDR528 no matter comment or not, and can not boot in DDR400 mode without comment.
We try to enable UART clock as metioned  solution in above URL, but failed, still the same issue.
644         //
645          writel_relaxed(1 << CCM_CCGR_OFFSET(0), base + 0x7c);
646          writel_relaxed(0, base + 0x80);
647        // End
659         writel_relaxed(reg, anatop_base + 0x100);
Linux kernel version: 3.10.53
Uboot version: 2014.04
So any one can give some positive advice, thanks!
http://community.freescale.com/m ... read#comment-623933
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2016-3-14 17:19:41 | 显示全部楼层
kernel stop in "Starting kernel ..."
发表于 2016-3-21 16:03:53 | 显示全部楼层
楼主你好,我看你在我们的英文论坛中也提交了,同样的问题,已经有工程师给你回复,你可以继续和他沟通。
 楼主| 发表于 2016-3-24 19:09:17 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2016-3-21 16:03
楼主你好,我看你在我们的英文论坛中也提交了,同样的问题,已经有工程师给你回复,你可以继续和他沟通。 ...
目前还没有进展。
 楼主| 发表于 2016-3-24 19:10:28 | 显示全部楼层
我们Bring up板子的时候发现下面这个问题,我们研究了很久,但一直没有找到解决方案:
1、  Uboot DDR400的时候,Kernel 会Hang停止在下面这个地方不动(arch/arm/mach-imx/clk-imx6q.c):
1)如果将writel_relaxed(1 << CCM_CCGR_OFFSET(0), base + 0x7c);改成
writel_relaxed(1 << CCM_CCGR_OFFSET(0) |
1 << CCM_CCGR_OFFSET(12) |
1 << CCM_CCGR_OFFSET(13), base + 0x7c)后,
Kernel 会Hang在下面这个地方不动:
如果将所有涉及anatop_base的代码全部屏蔽,Kernel 工作正常,多次测试均可。
2、  Uboot DDR528的时候,上面这个问题需要哪些配置?
不知你们有什么好的建议吗?
GMT+8, 2025-10-28 23:23 , Processed in 0.140475 second(s), 25 queries , MemCache On.
