查看: 4711|回复: 10
[其他] 关于NXP Mifare1的问题
发表于 2016-3-16 11:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦请教各位一下,NXP Mifare1是恩智浦的专利,对外是提供技术还是芯片呢?如果是提供技术有什么样的收费标准吗?
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2016-3-16 13:44:35 | 显示全部楼层
严格说这是非接触式接触卡的一种技术,当然NXP也有基于此技术的芯片!!如下面所示
http://www.nxp.com/zh-Hans/produ ... _71422?tab=Products
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:55:53 | 显示全部楼层
http://www.nxp.com/zh- ...
可以私信聊一下吗?
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:56:20 | 显示全部楼层
可以私信聊一下吗?
发表于 2016-3-16 14:07:44 | 显示全部楼层
katrinagao 发表于 2016-3-16 13:56
可以私信聊一下吗?
技术问题的话,直接回帖就行!
 楼主| 发表于 2016-3-16 14:11:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2016-3-16 14:07
技术问题的话,直接回帖就行!
如果用到NXP Mifare1技术,这个是如何收费的?有一个什么样的收费标准吗?
发表于 2016-3-16 14:23:39 | 显示全部楼层
Sorry,这个我申请流程我不是很清楚,我需要找有关同事确认一下,稍后再通知你
 楼主| 发表于 2016-3-16 14:25:16 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2016-3-16 14:23
Sorry,这个我申请流程我不是很清楚,我需要找有关同事确认一下,稍后再通知你 ...
谢谢,麻烦了。
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:46:21 | 显示全部楼层
您好,请问关于“如果用到NXP Mifare1技术,这个是如何收费的?有一个什么样的收费标准吗?”这个事情,您这有结果了吗?可以说下吗?
发表于 2016-3-17 14:22:18 | 显示全部楼层
楼主,我们建议你通过以下链接,创建一个服务请求,然后把你的问题描述一下,最好是英文的,这样国外的同事可以处理。
请通过此链接创建服务请求:
http://www.nxp.com/zh-Hans/support/sales-and-support:SUPPORTHOME?uc=true&lang_cd=zh-Hans 2016-03-17_14-18-31.jpg
GMT+8, 2026-4-15 16:04 , Processed in 0.111290 second(s), 31 queries , Redis On.
