查看: 5526|回复: 13
[分享] 详细讲解KL系列ADC学习_上(KL02)_图片已经恢复
发表于 2016-3-17 22:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
//目标:        KL02Z32开发板
//环境:        keil5
//作者:caoren123
//日期:2016/03/17
//版本:V1.0
//联系:QQ:492350048;xingying75@gmail.com
//说明:之前发了一个不知道为什么,没有图片,重新上传!!
有误的地方欢迎联系,请踊跃提出,非常感谢!
图片丢失,只能上传PDF
作者写这么多比较辛苦,
回复鼓励!在此感谢!!!
回复鼓励!在此感谢!!!
回复鼓励!在此感谢!!!
回复鼓励!在此感谢!!!
回复鼓励!在此感谢!!!
在学习ADC之前都不行对,ADC整个构架,和ADC寄存器做到一个心中有数。
最后在写程序完成各个功能
整体分为上下两部分 :
上:初步介绍
下:寄存器操作下包含的内容:完成单次触发转换,ADC自我修正
编译环境KEIL5
一:认识KL02内部的ADC模块
整体概括:
1:ADC模块采用的16 位模拟-数字转换器(ADC)是一个逐次逼近
2:12位采样精度的线性逼近(KL27支持16位)
3:高达24 个单端外部输入模拟通道(KL27支持差分输入)
4:ADC的分辨率可以 8位,10位,12位 (KL27可以达到16位,这也是NXP第一个亮点,其他MCU公司没有把16位ADC集成到IC里面)
5:数据在寄存器中的格式,右对齐无符号的单端输出模式
6:可以配置单次,连续转换;同时可以配置转换的时间和速度
7:转换的开始信号可以通过,软件触发,或者硬件触发的方式
8:ADC选择的时钟源可以高达4种,也可以选择异步时钟
9:支持内部温度ADC检测;支持检测值得比较(可以比较大于,小于,等于)
10:参考电压可以选择(根据情况而定)
11:带有最大64倍增益的可编程放大器(根据MCU型号而定)
二:重点学习ADC模块的整体构架
三:ADC寄存器
06_KL02_ADC学习_上(概括).pdf
639.6 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 威望 1
参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
小七 + 20 打赏!
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-17 23:12:16 | 显示全部楼层
    看不到图。
     楼主| 发表于 2016-3-17 23:16:50 | 显示全部楼层
    不知道是不是浏览器的问题,我马上解决!
     楼主| 发表于 2016-3-17 23:32:46 | 显示全部楼层
    不知文档编辑出了什么问题,老实没有图片!悲伤呀,只能用PDF
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-17 23:42:45 | 显示全部楼层
    caoren123 发表于 2016-3-17 23:16
    不知道是不是浏览器的问题,我马上解决!
    估计是你电脑的问题,其它坛友在你前后时间范围内发的都能见。
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-18 08:57:27 | 显示全部楼层
    下载了,楼主辛苦了。
    发表于 2016-3-18 09:04:10 | 显示全部楼层
    感谢分享。。。
    发表于 2016-3-18 09:10:24 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-3-18 09:22:35 | 显示全部楼层
    看不到图
    daka打卡www.nxpic.org.cn
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-18 10:38:07 | 显示全部楼层
    很好的讲解,较细致地说明了ADC模块的功能,但在如何应用寄存器设置实现功能有点案例那就更好了。非常感谢。
    探讨一点:具有16位或以上的ADC的不只Freescale。像Silincon公司的C8051F350,F060具有24位的片上ADC,可以实现大约21位或更高的实际转换;像AD公司的uDPC8xx系列的也有24位ADC,还有其它的,记不住了,16位的可谓比比皆是,前两个公司的不用说了,TI的MSP系列的不少都带有16位ADC,Microchip也有16位的MCU...,只是在此论坛说此芯片而已。仅讨论。谢谢
    GMT+8, 2025-10-26 10:33 , Processed in 0.105785 second(s), 30 queries , MemCache On.
