查看: 4928|回复: 7
[原创] KL27mini驱动安装
    发表于 2016-3-18 00:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    迫不及待上电装驱动。
    通过排线接freelink和board,看到freelink的LED呈红色闪烁,预示驱动有问题。
    在如下帖子中https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-604100-1-1.html找到万利服务器IP登录,输入账号密码。
    在如下目录/Freescale/Freelink/Manley,下载“Freelink PC端驱动程序”文件夹
    后双击“setup_Freelink.exe”安装freelink驱动,一路next就行,安装好后,给板子连接freelink给板子上电,电脑会弹出“正在安装设备驱动程序”,但结果是“未能成功安装”,此时在“设备管理器”-“其他设备”下可以看到一个黄色感叹号的“freelink”名称。
    “Freelink_Lite快速入门v1.0.pdf”中说manleyUSB中有个RPAP3文件夹,下载了小七的驱动程序也没有发现该文件。但里面有Dll文件和inf文件。
    接下来在
    /Freescale/Freelink/Manley/USB driver/下载
    MANLEY_USB_driver(new)文件夹
    哈哈,有救了。右击其他设备下的“freelink”,选择“更新驱动程序”,选择“浏览计算机以查找驱动文件”后选择下载的该
    MANLEY_USB_driver(new)文件夹路径,系统会自动安装
    打开设备管理器查看
    1.JPG 驱动装好后,freelink的com口LED变为绿色,mini board的按键相比之前对LED控制不起作用
    然后用MDK开发,注意debug中的调试方式选择
    很荣幸成为NXP社区版主,一定尽其所能,帮助坛友解决问题。希望大家多多指点
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10 赞一个!
    发表于 2016-3-18 03:13:37 | 显示全部楼层
    写的挺详细的!!谢谢分享!!!!
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-3-18 08:55:15 | 显示全部楼层
    学习了!
    发表于 2016-3-18 09:02:13 | 显示全部楼层
    先来支持一下!
    昨天 00:19
  • 签到天数: 1092 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2016-3-18 10:48:24 | 显示全部楼层
    学习了!
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-3-18 10:59:16 | 显示全部楼层
    是J-LINK,我以会是Free-link呢
    发表于 2016-3-19 16:14:51 | 显示全部楼层
    用MDK 似乎 device里面找不到 KL27型号啊,keil 官网也没有它的pack包,楼主是怎么解决的呢?
     楼主| 发表于 2016-3-20 11:50:46 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-11 00:31 , Processed in 0.108141 second(s), 31 queries , Redis On.
